Siberiantiger Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 (edited) Tenkte jeg skulle legge inn dette innlegget i tilfelle noen har eller får samme problem som meg. De siste 2 månedene har jeg nemlig opplevd 3 ganger at motoren stopper "kveles" under igangsetting / kjøring. Jeg har automat så det er sagt. Dette viste seg å være en defekt doseringsventil på diesel pumpen. Får beskjed om hva det koster å reparere/skifte denne i morgen. Man finner feilkode P0251-pcm med tilkobling av feilsøkings verktøy Edited September 28, 2010 by Siberiantiger 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 Samme problem her faktisk, bare bensin og automat Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siberiantiger Posted September 28, 2010 Author Share Posted September 28, 2010 Samme problem her faktisk, bare bensin og automat Kanskje bensinpumpa også har doserings ventiler? Men det kan jo være noe annet også da selvfølgelig.. 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 Kanskje bensinpumpa også har doserings ventiler? Men det kan jo være noe annet også da selvfølgelig..Starta bilen hjemme, kjørte 10min til butikken, parkerte der. Når jeg skulle starte igjen, ville den ikke gå på tomgang. Starta, og når den skulle senke seg ned på turtall bare døde den rett av. Prøvde ett par ganger før jeg bestemte meg for å holde motoren i gang og bare kjøre til jobben(2min unna). Døde 2 ganger på veien, i 2 kryss. Når jeg dro hjem fungerte bilen som vanlig. Veldig lite bensin, så har en liten knapp på det evt. kondens. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 Tenkte jeg skulle legge inn dette innlegget i tilfelle noen har eller får samme problem som meg. De siste 2 månedene har jeg nemlig opplevd 3 ganger at motoren stopper "kveles" under igangsetting / kjøring. Jeg har automat så det er sagt. Dette viste seg å være en defekt doseringsventil på diesel pumpen. Får beskjed om hva det koster å reparere/skifte denne i morgen. Man finner feilkode P0251-pcm med tilkobling av feilsøkings verktøy Vanlig feil dette her dessverre.Men er ikke dermed sagt at det er doseringsventil da, kan være litt andre ting som setter denne feilkoden.Har du fått frem P1211 også?Bør også taes en dyselekkasjetest i forbindelse med feilkoden din.Men dette vet nok Ford-verkstedet ditt også Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
