Er ikke bare tørketiden som er problemet med den limen der, men ja den er heller absolutt ikke noe å skryte av.
En av de verre rutelimene jeg har vært borti, verksteder rundt om kring fikk mye klager på denne limen.
Og alle har gått bort i fra den etterpå.
Og biler blir ikke kjørt med 5min etter ruteskift på verksted, skal stå i ro et par timer etter ruteskift.
Å slippe bilen ut før limen er gjennomherdet er VELDIG lite lurt, vet jo aldri om den bilen kan komme i en kollisjon i første sving.
Og da er det litt kjedelig om ruta detter ut...
en kompis av meg byttet rute selv og brukte no lim fra biltema...
dagen etter så måtte han bråbremse i en rundkjøring og da spratt ruta ut!!!
viktig som folk sier og gjøre ting ordentlig :)
Jobber selv på Riis Bilglass i Molde og bytter en del ruter i løpet av et år.
Mange sier at bilen bare skal kjøre en liten stund og kanskje skal skrotes om et år og det er liksom ikke så viktig.
MEN det er faktisk JÆ.... viktig dette med rutejobber, hva skjer hvis ruta detter ut i ei oppbremsing inn mot en fot overgang og ruta treffer en forgjenger :blink: dem som har limt inn ruta sliter hvartfall noe inni granskauen!
Hva skjer hvis bilen ruller rundt på taket og ruta spretter ut? 70% av styrken i takonstruksjonen ligger i frontruta!
Jo det som skjer er at taket kolapser og vedkommende som sitter inni bilen er heldig om de overlever.
Så om det blir tett for vannlekkasjer eller om du får litt vindsus pga dårlig limfuge så er det uvesentlige ting hvis man ser på helheten, det viktigste er om ruta sitter fast!
Men når det er sagt så er det ingen ting i veien for å bruke ei gammel rute, bare sørg for og bruke en god lim og følg prudusentens annvisninger ved bruk av produktet. Ikke ta noen snarveier.
Og sist men ikke minst så må du prestere og legge en duganes limstreng, synd å si det men det tviler jeg på at du klarer!
I opplæringa i rutefaget så tar det sånn ca 2-3 mnd før folk har kontroll på å legge lim.
Håndpumpe kan du forøverig bare glemme, du må ha limen til å komme ut i en jevn og fin strøm.
Detta tror jeg kanskje er det lengste innleggert jeg har skrevet her inne. :lol:
Motor uten turbo SUGER!
Om man har jobbet som maler og har lagt et par tonn fuge før er man vel halvveis skikket til å legg lim ?
Har du noen anelse hva det ev. koster å bytte rute på en Sierra? (gjerne pris på ny rute med mørk kant øverst og)
'03 Honda CR-V
eg og har bytta ein del ruter og ikkje att det var feil av escort rst wrc, men rutelim er ikkje gjennomherdet på ca 14 dager varierer fra temp og luftfuktighet. dei fleste seriøse limer er vel "sikker kjøring etter ca 30 min uten airbag og ca45min med airbag" og eg likte heller ikkje wurthgreiene noke serlig. liker egentli ikkje så mye av wurth lenger da syns att produkta blir dårligere og prisa går opp. fuga er grei den er V fuge på 14mm høg eller noe rundt der husker ikkje heilt da den blir kuttet sånn ca vis spiss ikkje er med ferdig Vkutt.
Var egentli bare litt pirken, da vis du følger dei råd og tenker på det escort rst wrc og minnibønna +min lille tilleg med V fuga :whistling: så kan du klare dette vis du har lagt noen tonn med fuge fra før som du sier. vask med akrylrens eller anna riktig rensemiddel og prime med riktig primer både på rute og bil så går det nok bra. og bil må stå på hjuler ikkje oppjekket eller på skrå så karroseri er i unormalt spenn selfølgeli
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Mellom 1 og 2 høvdinger. Kommer sikkert helt an på HVOR man gjør dette, men jeg får det billigere på grunn av bekjentskap.
Jobber du på Riis bilglass så kan du vel ikke "anbefale" folk å sette inn ei gammel frontrute ;) Sikt-forskjellen på ei gammel og ny rute er som natt og dag, særlig i mørket og når sola står lavt midt i mot. Ei gammel frontrute kan ofte "se" bra ut, men i virkeligheten kjører man med halvert siktlengde i de nevnte tilfellene.
Og som det nevnes her, er frontruta av typen som skal limes så er det ingen god ide å bytte den selv, men bruke den beste muligheten man har til å få montert ei NY frontrute hos glassmester. Har man delkasko er et slikt bytte verdt hver eneste krone. Men greiere med ruter som kun skal sitte i gummipakningen med alu.lister i. Med en hyssing fikser man trygt og greit ruta på plass selv.
Det er ikke en ting jeg kan.
Vet ikke hva du babler om jeg, jeg har ikke nevnt noe om hvor mye ruta evt var slitt.
Essensen i mitt innlegg var at ruta må sitte godt fast, rart du ikke skjønnte det siden jeg tok det såpass grundig!
Men siden du bringer saken på banen så er det vel innlysende at han ikke skulle lime inn ei utslitt rute! :rolleyes:
