Hei. Noen som har grunninstillingene på bensin å tomgang liggenes?
Sliter med at bilen går på 3 sylindre over til 4 når den for turbotrykk. Går også på 4 sylindre også ved høy tomgang. Virker som den også for altfor mye bensin. Er gnist på alle pluggene å den soter veldig fort igjen. Er også målt kompresjonen å den ene sylindren var litt lav. Var vel på 6kg på den laveste å 8.9kg på det høyeste. Turboen er også sliten å bruker olje men det skal vel ikke ha noe å si?
Bytta
- Fordelerlokk/rotor
- Bensinregulator
- plugger/ledninger
- tempføler
- Dyser med rør
Escort Mk5 rst
Sierra sedan 2,9i
Audi A4 b6 1.8T
Litt lav? I følge bruksanvisningen til måleren min er differansen alt for stor.
Jeg tror du bør finne ut av dette først. Hvis det er en ventil som lekker kommer du aldri noen vei med å justere bensin og tenning. Du risikerer bare å justere deg helt bort.
Originaldeler, remixed.
