trenger motorfester til v6 2.8. skal i 1980 mod taunus. noen som har bilder eller link til disse festene, har funnet ut at det kanskje er vanskelig å skaffe? tenkte å lage selv?
De er forskjellige fra sierra/scorpio og granada allefall. V6 festene til taunus vet jeg ikke hvordan ser ut.
Jeg har motorfester fra en granada 2,8 her om du vil ha. hundre kr.
Granada motorfester vil bomme på sporene i Taunus traversen fordi Granada`n er bredere mellom vangene. Man må bruke Taunus V6 motorfester. "Enklest" å finne fra 2,3.
Det er ikke en ting jeg kan.
har motorfester til granada. ja det blir for bredt med dem og i tilleg blir motoren presset inn i torpedoveggen med de på. må vel være orginale 2.3 taunus/cortinafester. ikke så enkelt å få tak i.
Mye er du int. å betale for 6èr fester til Taunus da??
betaler ikke blodpris, men kan diskuteres.
Og med det mener du?? Donerer ikkje bort slike deler.
Så; Hva er du intresert i å betale??
Dersom det ikkje er så interesant så ligger festene godt der dei ligger, i godt selskap. :smartass:
ta kontakt med meg på tlf. 41486086
?? EEHHE.?? :blink:
Det kan hende det, når du gjer ein hentydning til kva du trur du må/ønsker å betale for disse. Dersom det er int. for meg så ringer eg..., kanskje...
Prøv hos bomsen her på forumet også, tipper de på verkstedet der har noe liggende.. De har ihvertfall slengt 2.9 cosworth motorer i to taunuser tidligere..
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Di er ganske simple, skal sende deg et bilde på dem. Flatstål, mig apperat og 30 min så har du bedre og sterkere enn originale :)
For å lykkes må man feile
beste sort, jeg har alt jeg trenger for å lage det? 6mm flatstål?
  • 4 weeks later...
bilder og mål av festene? høyre og venstre side? litt hjelp? trenger bare vite hvor mye de bygger ut fra blokka og vinkelen på bedover i grader? noen?
Har 2stk Capri V6 motorfester du kan få for 250 ,- pluss frakt.
Disse er nesten like , men må justeres ca3mm på ene siden : Lett.
Kjetil.
Kjetil.
hvor\åsen må capri v6 festene justeres ca 3mm for og passe i taunus ?
Edited by therkildsen
Glenn Therkildsen sen 75mod
bruks bilen vw caravelle 8 seter 00mod 2,5tdi
du skal ikke stjele staten liker ikke konkuranse
kongen av skrive feil er sikkert meg
Hvis trådstarter er seriøst int. , kan jeg legge dem ved siden av Taunusfestene og måle nøyaktig.
Caprifestene går rett ut i fra motoren , og Taunusfestene er skrående.
I og med du har brukt en overdose spørsmålstegn , så vet du sikkert svaret , og kan gjerne dele det her med oss.
Edited by Slåstad RS
Nei jeg hvet ikke.
Beklager vist det blei for mange ? tegn for deg har fjernet nesten alle nå.
Sån som du beskriver det så skal de bøyes ned eller lege noe mellom på de 2 øverste boltene.
Men er ikke sikker. Så vist du hadde gida og ta deg tid til å tegne og forklare så så vi som ikke skjøner kansje forstår så tror jeg fler en jeg syns det hadde vert greit.
Vist det er noe jeg lurer mye på bruker jeg mange ? tegn og få ? tegn vist jeg ikke lurer fult så mye.
trude ikke festene til capri passet i taunus for en gang på mitten av 90tallet kjøpte jeg en 2,0l av en kamerat som kom fra en capri og festene fra caprien passet ikke i min taunus, caprien var en mk2 (husker ikke års mod) og taunusen var en 1976model.
grunen til at jeg lurer på dette er at jeg går med et ønske om en taunus mk1 stv med 2,8efi motor men så vanskelig det er å få takk i taunus fester så trur jrg må onske meg en 2,0efi i stede for men kan en bruke capri fester så kan det jo bli lettere og finne fester
Hvis du ikke har det for travelt , kan jeg prøve å få tatt bilde av dem ved siden av hverandre.
Driver i en total omvelting av lager og deler om dagen , så det kan ta litt tid.
( Har samlet på ALT for mye Ford deler opp igjennom årene)
Jeg vurderer å bruke festene i fra Sierra i Taunusen også , så da blir det kansje noen Taunusfester til salgs.
