Focus tdci Posted September 13, 2010 Share Posted September 13, 2010 (edited) Focus 1.8 tdci 2003: Ved oppstart igår ligger alle nåler på speedometer,turteller, tankmåler helt stille/til null, som om motor er av. Lys og varsellys virker ok - hva kan dette være?? Tips der ute! Ved lengre kjøretur igår(1 time) hadde jeg et stopp, etter dette virket de fint. Men idag er det samme igjen, helt dødt.. så dette er Edited September 17, 2010 by Focus tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted September 13, 2010 Share Posted September 13, 2010 Hmmm, min tankmåler er alltid "død" på kald bil, men ved oppstart der bilen har vært kjørt kort tid før, er den som normalt... Vært masse feilsøking på dette hos Ford, men ikke funnet feilen, så trur det må være instrumentet som har en svakhet ett sted... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
JonV Posted September 14, 2010 Share Posted September 14, 2010 Hadde noen liggnende symptomer på min da dynamoen døde og det ikke var nok spenning igjen på batteriet. Fikk stort sett startet men etterpå var det ikke nok strøm til el servo og annen elektrisk utrustning. S-Max AWD 2016 Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Godsproblemer. Sitter tre godspunkter i området ved batteri/luftfilterboks. Rengjør disse godt og legg gjerne en ekstra grov godsledning fra batteriet til et av disse punktene Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Focus tdci Posted September 26, 2010 Author Share Posted September 26, 2010 Godsproblemer. Sitter tre godspunkter i området ved batteri/luftfilterboks. Rengjør disse godt og legg gjerne en ekstra grov godsledning fra batteriet til et av disse punkteneHar prøved dette allerede, bare løsnet opp og teitet de til igjen samt tok på litt kontaktspray. Ikke noe forskjell.....Men det er litt pussig at dette problem henger sammen med at når motor er skkikkelig varm , ja virker alt fint!? Likevel godsproblem?Kan prøve å legge egen ny godsledning som du beskriver. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Focus tdci Posted November 23, 2010 Author Share Posted November 23, 2010 Hei igjen. sak kan lukkes, problem var fukt på gulv inni bilen på passasjersiden. Under teppe/isolasjon er det et godspunkt her. Nå er det tørket skikkelig opp - alt virker som det skal. Var lekkasje pga utett deksel til pollenfilter foran frontruten samme side, case close :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 Min tankmåler lever fortsatt sitt eget liv, så må bare følge med på computeren som viser å langt jeg har igjen å kjøre før jeg går tom... Noen innspill? -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
laRS-2000 Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Godsproblemer. Sitter tre godspunkter i området ved batteri/luftfilterboks. Rengjør disse godt og legg gjerne en ekstra grov godsledning fra batteriet til et av disse punktene Eksakt korhen er desse punkta? Reknar med dei ikkje er under isolasjonsmatta/teppet. Eg opplever litt døde visarar på min '03 Focus også for tida. Men innimellom er dei levande også Og ja, eg har også hatt lekkasje på akkurat samme plassen som nevnt før her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Andrè Posted October 26, 2011 Share Posted October 26, 2011 Utrolig kjent feil på denne type Focus, instrumentgruppa dør og må byttest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
laRS-2000 Posted October 27, 2011 Share Posted October 27, 2011 Den kan fungera fint både lenge og vel, men så begynner visarane å gå til null i ny og ne, og diverse varsellampar lyser. Madammen hadde samme problem på sin -03 stv, og ho måtte bytta panelet. Nokon som veit kva et nytt kostar? Ifølge Ford på Voss var det ikkje så veldig mange som hadde treft på dette problemet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Andrè Posted October 28, 2011 Share Posted October 28, 2011 Den kan fungera fint både lenge og vel, men så begynner visarane å gå til null i ny og ne, og diverse varsellampar lyser. Madammen hadde samme problem på sin -03 stv, og ho måtte bytta panelet. Nokon som veit kva et nytt kostar? Ifølge Ford på Voss var det ikkje så veldig mange som hadde treft på dette problemet.På Voss nei kanskje:D Vi har byttet maange av disse. Når nålene vibrerer og lampene blinker, så kalibrerer instrumentet seg, dette skal KUN skje etter programvareoppdatering eller hvis batteriet har vært avkoplet. Kan sjekke opp pris for deg på mandag, hvis du sender meg reg nr eller vin på pm:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
