4wd sierra cosworth mellomaksel (lang) 1000,-
4wd sierra cosworth diff fremre, ukjent tilstand 1000,-
4wd sierra cosworth ABS sensorer bak 500,- for begge
4wd sierra cosworth ratt 750,-
4wd sierra cosworth tannstang 1000,-
4wd sierra cosworth akslinger, bak 1500,- for begge
4wd sierra cosworth speedometer, ukjent tilstand 500,-
4wd sierra cosworth oljeslange til turbo 500,-
4wd sierra cosworth plenum 1500,-
4wd sierra cosworth AVO coilovere foran. 3 stk. 1500,- SOLGT
2wd sierra cosworth eksosmanifold 1500,-
2wd sierra cosworth coilovers foran 1500,- SOLGT
2wd sierra cosworth gule koni m/ senkefjærer 1500,-
Nytt ubrukt Garrett a/r 63 eksoshus fra orginal T34 turbo 2000,-
Turbonetics E50 eksoshus, A/R .063 1000,-
Turbonetics E50 baklokk, A/R .063 1000,-
Ubrukt ALU fuel cell (40L) 1250,-
Hjemmelaget catchtank 750,-
BD10 eksoskam 500,-
Doch 2L girkasse 1500,-
Vibratech girkassefeste til T5 750,-
Hvitt langpanser mk2 gis bort (må hentes i Oslo)
Dørvinduer til 3-dørs Sierra mk2 500,- pr.stk
Ny frontfanger til Sierra mk1 1500,-
Ny RS frontfangerskjørt til Sierra mk1 1500,-
Ny IS frontfanger til Sierra mk2 1500,-
Helst PM
mvh,
Sigurd (Oslo)
95856237
Edited by admiralen
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest dalla737
hei.. vet du om dei drivakslene passer en 91 mod sierra 4*4 2L doch?? i såtilfelle kjøper jeg dei:D
kan du svare på mobil nr 94880038
ikke løst hus på dem kassene. det ser du selv :)
Ok, trodde det var mulig å skru av huset på escort cosworth kassa og bytte det med huset på mt75 kassa slik at jeg kan bruke 4x4 starter og 4wd cosworth motor?
Ja, du kan bruke huset fra 4x4 kassa på MT75.
Den store muttern løsner du med dor, gjennom hullet til utløserarm er perfekt, løsne så ALLE skruene du finner.
Vær forsiktig når du drar huset av, bruk gummiklubbe på utgående aksel så slipper huset lettere.
Takk, det var det som var planen :)
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
jeg tar dissa 4wd sierra cosworth caliper, fremre 1000,- for begge
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
