Har nylig kjøpt meg en 85' Scorpio 2.0 CL.
Problemet med den er at når motoren er kald, kan den være
kranglete å starte, man må pumpe gassen 4-5 ganger før man
begynner å dra starteren for å kunne starte den.
Da den starter, går den litt ujevnt på tomgang, men dette er kun
da motoren er kald, så jeg mistenker at det kan være noe med auto-choken.
Jeg er ikke helt sikker, så noen tanker?
Løsninger?
Edited by Andraan
85' Ford Scorpio 2.0 CL
"A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."
-Charles Darwin
Ingen som vet hva som kan gjøres?
-Charles Darwin
Regner med du har den elektroniske gassern da. Prøv å bytt gasser. Vist choken får strøm, og bimetallfjæra fungerer, så er det ikke så mye å gjøre enn å skifte den.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ok, jeg får prøve det hvis jeg ikke finner ut noe mer, takk :)
-Charles Darwin
