sierra IST ang, megasquirt!
olemartin1
heii! jeg har da planer om og prøve ut megasquirt isteden får cosworth sprut i min sierra is turbo men
lurer litt på ang hva jeg best kan bruke, altså åsen type megasquirt, hva gjør jeg med eventuelt fordeler og slikt,
noen som også har dette liggende? får ønsker da og kunne ha større dyser og lade mere uten og måtte kjøpe nye chiper..
lurer også på om eneste forskjellen på l6 og l8 er bankesensoren er på l8 og ikke l6?
med venlig hilsen
ole martin
FORD ESCORT MK2 COSWORTH
Kjøp megasquirt(1,1v3.0,2,3osv) er samme, men kjøp med TFI-tenning. Da bruker du orginal fordeler og en god coil. Slipper du tenke på triggerhjul og den biten der(edis4)
Svenskene er store på ms 1 v3.0, og klarer gode resultater på den, så se på skogenracing.com så kommer det stadig ut noe til salgs.
L8 har vel flere utganger/innganger også, så man kan legge inn feks. launchcontrol og antilag. Raskere cpu i den også hvis jeg ikke husker heelt feil
Type sprut står det på motoren nå? Is eller cosworth? Hva er ca effektmål, og oppsett på motoren? Ca store dyser du tenker på. Det kan være flere Ms løsninger som kan være aktuell for deg.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Svarer for han jeg, siden jeg har endel inblikk i saken :P
Nå står det omsveiset cosworth innsug med L8 sprut og pukkelrygg chip. Har fungert utmerket det egentlig, men tror han er ute etter å justere og styre litt som han vil selv.
Har ikke noe ca effektmål, da det er diverse ting som stopper. Men han håper vel på rundt 300hk.
Det er cosworth bunndel, T3/T4 turbo, stor intercooler og fr35 kam.
Dyser skal han vel kjøpe etter behov, men han snakket om noen på 600cc.
Edited by carfreak
Ok, da blir oppsettet på motorstyring ikke så veldig forskjellig fra cossien min. Med MS2 og MS3 er det meningen det skal gå an å bruke orginale cossie triggere. Jeg holder på med montering av MS3, og der ser det ut som ikke "IAW Weber-Marelli" modusen fungerer som den skal. Jeg skal prøve med en modifisert standard bosch fordeler til helgen, så vist du følger med i prosjekttråden min kan du få noen tips.
Går du for MS2 må du kjøpe noen ekstra komponenter vist du skal bruke den orginale cosworth triggern i fordelern. Bruker du bosch fordeler, som er en hall giver, så har pcb v 3.0 og 3.57 allerede en krets for hall giver, og VR triggern som står på veiva. Jeg vil anbefale pcb v3.0.
36-1 triggerhjul fra t25 escort er ei oppgradering som vil gi mer nøyaktighet på tenninga. Noe som kan merkes under sterk akselerasjon.
Vist du bruker både triggern på veiva og i fordelern har du med MS2 muligheten å velge sekvensiell innsprøyting eller tenning vist du vil, og med MS3 kan du ha både sekvensiell tenning og innsprøytning. Sekvensiell innsprøyting er er en fordel spesielt vist man har en kvass kam, og når man prøver å tyne så mye som mulig ut av en motor, men det er ikke absolutt nødvendig. For sekvensiell innsprøytning med MS2 har Jean Balanger ett fint ad on board. Regner med du blir å lade over 1,5 bar, så oppgradert mapp sensor til f.eks en 4bar kan være kjekt å ha.
Vist ledningsnettet ditt er i god stand kan du velge å lage en adapter overgang med kontakten fra en gammel hjerne.
Youtubekanal
Du kan forresten bruke orginale cosworth temp sensorer også. Jeg har kalibreringsdata til de.
Og til dette prosjektet vil jeg ikke anbefale MS1. Med de mulighetene du har med orginale triggere vil du rett og slett få mye mer nøyaktig tenning med MS2 eller MS3.
Ms2 har også litt mer lettfatta innstillinger, synest ivertfall jeg.
Youtubekanal
Da kan det nok være MS2 er det greieste valget, sålenge det fungerer utmerket til hans bruk, i tilegg til at det er forholdvis greit å ha med å gjøre for nybegynnere :)
En laptop, trådløst nettverk samt en god håndfull tålmodighet og god tid så kan man lære mye ;)
Laptop med com port og win xp er også å anbefale :)
Youtubekanal
Turen er ganske lang fra Fauske til Telemark da.
Jeg bruker å handle fra www.DIYautotune.com
Youtubekanal
åja tenkte ikke sånn, menne ledningsnettet kobler meg og en kamerat opp så det er ikke noe problem..
men som jeg har forstått da, så trenger jeg og handle en ferdig montert ms2 boks, ledningsnett til den, også da eventuelt bytte til standard fordeler. ? ingen ting ektra utstyr fra den nettsiden du fant.. ?
tusen takk får svar..
