OleHenrik90 Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Som topic lurte jeg på hvordan jeg skal gjøre detta enklest Mener å ha sett noen ha bilder av hvordan de gjorde det ettellerannet sted, men fant det ikke nå. Ihverfall. Hvordan får jeg ut de gamle? De nye går vel inn med jekk og godt med smørning? Det er altså røde polyrace fra rallydesign jeg har kjøpt Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
D.Toft Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 bruk bilen som motvekt og jekk ut dem gamle. ZALO er tingen på demontering og montering, ikke spar på dråpene.eg leverte fra meg hale skiten for demontering og montering av nye foringer
OleHenrik90 Posted August 31, 2010 Author Posted August 31, 2010 Hvordan skal jeg plassere jekken for å få det til å fungere?? ^^ hmmm Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
D.Toft Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 løsne senterbolten den platen ved siden av.slepp ned bakstillingen så du får plassert en hylse mellom karosseri og foring. sett jekken ved siden av foringen en plass, dette ser du når du ligger under der. jekk i vei og muligens legg xtra vekt på for å få den til å slippe.
OleHenrik90 Posted August 31, 2010 Author Posted August 31, 2010 en hylse? Altså noe rundt som passer fint oppå foringen?? ^^ Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
D.Toft Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 stemmer.den gangen jeg byttet traversforing brukte eg vel en pipe, type stor..
OleHenrik90 Posted August 31, 2010 Author Posted August 31, 2010 Finner vel på noe Takk ihvertfall Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
D.Toft Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 regner med det ja bare hyggelig. husk, kan være køddent å få inn dem nye foringene, da leppen på soppen må over kanten.
OleHenrik90 Posted August 31, 2010 Author Posted August 31, 2010 haha Soppen ja =D antar det er den smale delen som skal undenifra og opp ikke sant?? ^^ Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
dohcboy Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 kan være lurt å slipe av både foring å hylse noen millimetre, ellers blir du plaget med å få på plass bolten, om du ikke setter inn en lengre bolt, slipa selv av ca 5 mm av foringene mine for å få bakstelle på plass Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
D.Toft Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 slipte mine foringer og.og kjøpte 10mm lengre bolter. lett som en lek
Cosworth_ftw Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 slipte IKKE ned foringene mine,men slet med å få inni bolten etterpå,gikk tilslutt med en jekk imot.vet ikke hvordan disse er å skifte på med fast bakstilling,men når bakstellet er nede fra bilen er det lekende lett
D.Toft Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 jeg slipte ned foringen fordi den virket FOR stor, og den platen fikk en helt på trynet bøy.
OleHenrik90 Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 Hvordan slipte du ned disse da?? =) Mekaniker av yrke!Online markedsføring er hobby! www.TjenRaskePenger.com
D.Toft Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 den smale delen på foringen opp ja.eg skar av mine 5mm med baufil
Torgeir B Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Eg bruke FloFlex foringer på min sierra combi, trengte ikke modifisere noe Sånn gjør proffene i Sogn og Fjorane det 86 3dr IS
D.Toft Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 og vi andre liker å ha en stiv bakaskling, med ordentlige foringer, og ikek tyggis foringer som du ser på dine foringer, så er dem relativt flate i topp, mens poly race foringene er mye høyere, derfor litt mod.
Loffen Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 skal jo en del til oppå der, men ja er enig i at de er for blaute... jeg skal bytte ut mine... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
D.Toft Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 enda en del oppå dem foringene? høres rart ut, men men.anbefaler kun polyrace
ThomasR Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Ole Henrik; Hvor lang var leveringstiden fra Rally Design? Er det noe annen måte å spore pakken en inne på siden der, hvor det kun står despatched?
Loffen Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 enda en del oppå dem foringene? høres rart ut, men men.anbefaler kun polyrace ja på mine røde var det en del til, som en skive lissom... men skal innrømme de foringene virker slappe... Mine skal iallefall av igjen... På min forrige cosworth var der svarte foringer(Ford motorsport?), som var som hardplast, og sku gjerne hatt sånne igjen, for den bilen var helt konge å kjøre... Mine røde går iallefall i søppla i vinter... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
D.Toft Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 hva merke var dine foringer da?sorte ford foringer? er ikke escort cosworth foringer det da? mener dem er forsterket i forhold til sierra foringer.
Loffen Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Husker ikke merket, men de er ikke spess harde å klemme på, og det merker jeg er for dårlig nå... føles som jeg kjører på 155x13" dekk, men jeg har 215/35x18, og føles helt løs når jeg svinger fram og tilbake Veit ikke åssen de til escort bakstillinga er, men jeg bruker til escort coswort på toppen av fjærbeina, for de er stive og fine der syns jeg. De svarte jeg nevnte før, var harde nok til å kunne maskineres... skikkelig hardplast...Mener det blei sagt at dette var originale ford motorsport foringer... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
D.Toft Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 høres ikke bra ut :s tror du burde prøve poly race foringene, dem er harde, hardplast.har selv liggendes rallydesign sine dempertopp foringer, dem er og harde, hardplast
Loffen Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Ser ut til at jeg må det da ja, eller aluforinger bak... hehe -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
