RS 1000 Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 noen sider i norge som selger ab07 kammene? eller må de bestilles fra utlandet. Det kan jeg ikke tenke meg. Du må nok høre med disse: http://www.kentcams.com/ Vet ikke hva Mark brukte som ladetrykkstyring på den motoren, kan prøve å finne det ut. Var mappet på beste pumpe bensinen de har der borte så vidt jeg vet. Er vel 99 vpower eller noe sånt.. ViPec sprut ble brukt. Han påstår forresten at det er et vel så godt sprut som Autronic sine.. Leste gjennom tråden nå og komp var faktisk 7,6:1 så lavkomp. Men framdeles standard topp. Brukte først en bd14 kam. Fant litt ang tenning. 11 grader på 2,4 bar fra 5500 til 7000rpm. 15 grader på 2bar Du vet, det er ikke behov for så avansert ladetrykkstyring når man kjører så lav komp som. 7,6:1. Når man lader 2,5 BAR i mellomregisteret og så 2,4 BAR utover så går turboen for fullt og gjett om det er lav tenning på 4000 o/min. Kanalene i en helt original urørt Cosworth topp klarer 170 hk som sugemotor med ville sugekammer, høy komp, 2 dobble forgassere og grenrør. Med 1,0 BAR ladetrykk øker det maksimale potensialet til ca. 340 hk og med 2,0 BAR 510 hk. Vi må imidlertid huske å trekke fra for mildere kammer, mindre effektivt innsug og enormt mye høyere baktrykk når man bygger en så brukervennlig og fornuftig motor som det MAD har gjort her. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
glosviken Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 noke vits og space innsuget vs sveise det om? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Ron Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 noke vits og space innsuget vs sveise det om? Om du søker på emne, så vil du lese at sveise om innsuget er bra, space det er ikke bra. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Escort RST WRC Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Sveis om innsuget. Her står en del info om hvorfor ikke velge spacer.http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/60035-innkj%C3%B8p-av-plenum-spacer-men-hvor-mange-mm-skal-jeg-velge/page__hl__spacer Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
glosviken Posted September 22, 2010 Author Posted September 22, 2010 då drite eg jaffal i det:p biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
