V6 cosworth BOB
Servofrøken
Hei.
Jeg har fått tak i en V6 Cosworth BOB 24v motor. Ser det har sittet automat-girkasse på denne.
Noen som vet om det går ann å sette på manuell kasse i stedet og i såfall hvilken type®?
Ledningsnettet på motoren har mye brudd og dårlig isolering. Noen anbefalinger når det kommer til ledningsnett evnt. nytt sprut?
Har lest meg frem til at noen ikke anbefaler BOB motoren til motorbytte da bilen har et mer komplisert ledningsnett og startsperre. Stemmer dette? Er det mere jobb enn å bytte fra Sierra 2.0l gasser til 2.0l is.
Motoren skal ned i en XR4i som har 2,8l v6 fra en Scorpio, ukjent girkasse (men dårlig 2 synkronisering).
06 BMW Z4 2,5 SI *godværs-bil*
04 Ford Connect 1,8TD *Pendlebil*
87 Ford Sierra Sedan IST *Prosjekt*
83 Ford Sierra XR4I 24v. BOB Cosworth *Grombil* :D
***97 Ford Courier *SPIKER* ***
Hei.
1, MT75 eller T9 fra v6. Du må vel ha nytt svinghjul og clutch/utløserlager med det samme.
2, Det er vel startsperre på dette nettet orginalt, du må bruke tenningslåsen og nøkkelen fra scorpion om det skal funke. Jeg ville kjøpt Megasquirt.
kan jo prøve å ordne deg et BOA nett til BOB motor'n også..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Jeg kjører med BOA nett på BOB motor. Det funker, men det er en del sensorer på BOB motoren du da ikke får brukt.
Hvilke sensorer mister man da? Er det noen ulempe å kjøre BOA nett på BOB motor? Evnt fordeler ulemper med dette Megasquirt sprutet? Og evnt andre typer Emerald / Autronic ?? Er ikke lett å bli klok på alt som er å kjøpe :D!
Noen som vet hva slags girkasse som vanligvis sitter på 2,8i scorpio? Hadde håpet å kunne bruke utløserlager / clutch / girkasse over på BOB motoren.
Hva er å foretrekke av MT75 og T9 fra V6? Finnes det noe grommere (selvfølgelig i en prisklasse som står i stil til resten :D)?
