brolle Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Hei, jeg har en 93 Escort 1,8i som jeg har satt sammen motoren på etter at noen andre har "demontert"Har satt på plass register, innsug og vannpumpe og alt det som er i den forbindelse men nå gjenstår ledningene til innspr.dysene og de som kommer fra en rail under innsuget. Det er jo 4 til dysene og det er jo ikke det samme hvor de står.Har noen en oversikt over fargekoder på disse eller er dte noen som hadde orket å se på sin egen bil hadde det vært supert. Det står også en tomgangsventil(tror jeg) på venstre side av innsuget og den har samme plugge som dysene...Håper noen kan hjelpe meg her blir jeg takknemlig, det er stort sett det eneste som gjenstår og selv med Haynesmanualen er det vanskelig å finne ut dette. De 4 jeg VET hvor skal er det 2 hovedpluggene på høyre side av manifold og en som er tilkoblet bak på venstre side pluss en som ligger i fremkant mellom 1 og 2 syl, den passer kun der.
bard Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 (edited) Jeg skal fikse en oversikt til deg senere.Den ene ledningen har lik farge til alle dysene, tror denne er svart. Dvs. tomgangsventilen er den som har 2 farger som ikke matcher de 4 andre kontaktene. Pass også på kam-sensoren som sitter ved dyse 4 og har samme kontakt. Edited August 30, 2010 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
brolle Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Jeg skal fikse en oversikt til deg senere.Den ene ledningen har lik farge til alle dysene, tror denne er svart. Dvs. tomgangsventilen er den som har 2 farger som ikke matcher de 4 andre kontaktene. Pass også på kam-sensoren som sitter ved dyse 4 og har samme kontakt. Den felles er helt riktig svart, det er vel jord vil jeg anta men fikser du en oversikt over dette blir du "dagens mann" iallefall for meg
bard Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Det er ikke jord, det er tilførsel. Dysene blir jordet via ECU.Da er det altså de kontaktene uten svart kabel som skal til tomgangsregulator og kamsensor. Oversikt kommer. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
bard Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Fra siden med reimhjul:Svart/brunRød/brunGrønn/brunGul/brun Dette er et '94 ledningsnett og det stemmer med det som står for pre-95 (mk5) i min Haynes bok. Tomgangsregulatoren har svart og brun/gul, så trikset mitt med å ta den kontakten uten svart kabel var ikke spesielt lurt Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
brolle Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Fra siden med reimhjul:Svart/brunRød/brunGrønn/brunGul/brun Dette er et '94 ledningsnett og det stemmer med det som står for pre-95 (mk5) i min Haynes bok. Tomgangsregulatoren har svart og brun/gul, så trikset mitt med å ta den kontakten uten svart kabel var ikke spesielt lurt Fantastisk god hjelp ! Det eneste som jeg ser er igjen nå er en lik plugg som kommer sammen med ledningen til syl.4 lengst til høyre(ved de store pluggene). Den er blå med rød stripe og brun. Kan du samtidig finne ut hvor den skal er jeg evig takknemlig.Det er en annen plugg der også men den ser ikke ut til å ha vært i bruk. Kanskje det gjenværende skal på noe på luftfilter e.l, det har jeg ikke montert enda??
bard Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Blå/rød og brun skal være camsensoren. Sitter i bakkant av toppen rett ved dyse 4. Det er en brei kontakt av omtrent samme type som skal på luftmassemåleren (ved filteret), den pleier å ha lang ledning. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
brolle Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Blå/rød og brun skal være camsensoren. Sitter i bakkant av toppen rett ved dyse 4. Det er en brei kontakt av omtrent samme type som skal på luftmassemåleren (ved filteret), den pleier å ha lang ledning. Da var alt på plass og jeg må bare si tusen takk for hjelpen !!Prøvestart nærmer seg ( må skifte noen vacuumslanger o.l)og jeg håper jeg kan spørre på nytt hvis det skulle oppstå problemer videre for her var det kunnskapsrike folk !!
