Klunk ved lav fart i sving eller rett frem.. eller rygging
Siberiantiger
Ofte når jeg skal rygge og kanskje legge på en liten sving, hører jeg et klunk.. kun ett, ikke flere.. Det samme skjer også av og til når jeg skal sette igang bilen.. *klunk*.. aldri hørt det under vanlig kjøring.. kun ved start/gangfart osv.. Noen som har ide om hva det kan være?
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
motorfeste eller drivledd
Jeg har tidligere hatt problem med at motorfestet og fått det etterstrammet.. og det høres ut som det kommer fra samme side som sist.. men jeg har tatt feil tidligere.. Men forrige gang fikk jeg samme klunke lyden ved brå bremsing.. det gjør jeg ikke denne gangen... er drivledd dyrt å skifte? og må det skiftes på begge sider samtidlig hvis kun en side er gåen? Hva er det verste som kan skje med drivledd?
Høres mest ut som slitte bærebruforinger forran. Hadde nøyaktig samme symptomer.
Ok, da har jeg mange symptomer.. får ta den til verskted og spørre om det kan være noen av disse symptomene.. håper det er detn billigste varienten.. hva nå det er ..
Bærebrua som nevnt over, har hatt det samme sjøl, begge sider.
Fiesta XR2 86 mod Solgt
Mondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyr
Ducati 999s 03 mod med R motor
Ducati 999s 05 bane
Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.
Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
  • 5 weeks later...
Da har jeg vært på verksted og fått en diagnose.. Det var slakke i høyre opphengskule.. Vet ikke hva det koster ennå.. Måtte bestille ny time..
Symptomer er altså *klunk* lyd og at rattet kan bli skjevt iforhold til kjøreretning (blir "ustabilt")
Edited by Siberiantiger
  • 3 weeks later...
Måtte skifte bærebro... Klunking er borte..
Noen snakker om barebro foringer.. hadde det vært nok å skifte disse? Eller er det slik at når en først likevel er av med de, så bytt de?
jeg byttet bare foringene på min...
Hvis det er mulig å kun skifte bærebroforingene i dette tilfellet, hvorfor skifter verkstedet hele broen da? Er det fordi de må ned med den allikevel og at den derfor er anbefalt å skifte i denne sammenheng?
tjene litt penger...
foringene koster rundt 200kr stk og en komplett bro koster 2200-2600kr...
Kommer til å klage til verkstedet i morgen samme om jeg kommer noen vei med det eller ikke.. de skal ihvertfall få høre det! Det samme gjelder xenon lysene.. kommer til å spørre hvordan de kan påstå at det er ballastene når de fungerer fint etter pærebytte!
Det samme som at når jeg ba om å få montert bryter til den orginal motorvarmeren.. de kunne unulig ha gjort en feil.. hadde jo gjort det hundrevis av ganger.. var helt normalt.. men måtte til slutt krype til korset og innrømme at de likevel hadde gjort en feil..
Hvordan foretning/verksted er egentlig dette her?
Virker ikke som de kan jobben sin.
Hadde dette vært min bil hadde jeg begynt å luft kjøpshevnig for lenge siden.
Edited by kimsa
He he. Før dere tar helt av så må jeg vel nesten fortelle at denne foringen ikke leveres løs fra Ford. Er vel en mk3 dette og det er ikke gitt at alt er likt fra tidligere modeller. Eller for å si det rett ut, "Ingenting" er likt
Og så hjelper det veldig lite å bytte foringer når det er opphengskula som er gåen.. Da må man bytte hele brua
Edited by focusst
Over til fienden...
Tja.. stemmer nok det som focusst sier. Du kan sikkert få tak i både foringer og opphengskula pirat, og til og med få et verksted til å bytte de delene... men da må du også regne med hvor lang tid dette tar kontra å bytte hele brua med ei ny komplett.
lettere å bytte hele brua det er det jo :)!
men jeg har tilgang på verksted med bukk og presse og alt jeg ellers kan trenge så for meg ble det billigere å bytte kun foringene.
hadde jeg hatt råd så hadde jeg heller byttet hele skiten i samme slngen for da vet du jo at det er nytt :P
Må nok si meg enig i focusst, ettersom det var kula som var gåen.. så jeg trekker tilbake det.. Men fortsatt er det det med bryteren og at de har sagt ballastene på xenon lyktene er gåen og at dersom jeg byttet pærer ville jeg nok se at det samme skjedde med de.. noe det ikke har gjort.. men frykter kanskje at de har rett allikevel.. at det skjer gradvis over tid..
