Tenningsbank i DOHC motor
Per Olav
Dette gjelder en 92 sierra dohc 4x4. Helt orginal motor som er i grei stand ellers.
Dette gjelder ved helt rolig kjøring under 2200rpm hvis jeg øker gasspådrag fra nesten ingenting til merkbar akselrasjon eller mer. Spesielt hvis jeg møter forsiktig med gassen ved giring og trår på igjen når clutchen er ute. Da tenningsbanker den tydelig i noen tidels sekund i det jeg trår ned gassen.
Er også en oppoverbakke i nerheten her med fartsdumper. Hvis jeg slakker av mot dem uten å slippe gassen helt opp så tenningsbanker den et lite øyeblikk i det jeg tråkker til igjen etter humpa.
Kan dette være skadelig? Er jo en del tull med toppakninger på slike motorer. Noen som har en ide om hva det kan komme av? Kan heller ikke huske at den var slik før nå i sommer.
Luftfilter er bra.
Drivstoff er 95oktan. Oftest fra shell.
orginal eksos med kat.
Nytt registerkjede med strammer
Ny lambdasensor
Ikke bruker den spes med olje og går veldig pent og stille. Bensinforbruk ligger på 0,82 på blandet kjøring
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Luftfilter er bra.
Ny lambdasensor
Olje kjører du på?
Byttet i det siste?
- 2008 Ford Focus <-- Nåværende
- 2002 Skoda Fabia (Solgt)
- 2019 Ford Mondeo <-- Nåværende
- 2012 Ford Focus (Solgt)
- 2010 Citroën Berlingo (Solgt)
- 2004 Bmw 316i (Solgt)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL(Solgt)
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend(Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL(Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT(Solgt. Senere død...)
Skal tro om ikke dohc også har ei ledning eller 2 som gir senere tenning vist den jordes?
Ellers er det jo fint lite man kan gjøre for å justere tenninga.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Bør jo ikke banke da? Senere tenning er vel for å kunne kompansere for elendig drivstoff hvis man er nødt til det, mao bør det jo være langt fra bank? Eller tolker jeg senere tenning motsatt av du?
Olje kjører du på?
Byttet i det siste?
Kjører fullsyntetisk fra felleskjøpet jeg. Den dyreste. Er vel statoilolje.
Tipper den har gått ca 3000km siden siste skift.
Kan oljetype ha noe å si a? Er TENNINGS bank det er snakk om her.
Prøvd å fylle en tank med 98oktan for å se om det forsvinner?
Nei... Men regner med at det skulle hjelpe.
Tenkte kansje en sensor hadde tatt kveld jeg. Eller at jeg har kjørt den for "gubbete" Er så bunnsterk denne motoren at jeg skjelden er over 2600rpm untatt på 5.gir
Har hørt noe om disse ledningene jeg også. Svært interessang innfo siden jeg har tenkt å turbolade denne børsja bare jeg får samlet de resterende delene jeg trenger.
Men det er jo ikke veldig interessant å kødde til tenninga på sugemotor da. Den er jaggu dau nok som den er med 4x4.
Edited by Per Olav
Dohc motoren skal da takle 95 oktan. Syntetisk olje brenner dårlig, så selv om den hadde brukt mye olje er det vel tvilsomt pga olja. Mener senere tenning for å kompansere for raskere forbrenning pga for høy komp eller raskt brennende bensin, også kalt lav oktan.
Kan det hende at det er mye koks i forbrenningskamret slik at motoren glødetenner? Sjekka tilstand på pluggene?
Dohc motoren er laget for å gå magert, så jeg har ikke tru på at den går så magert att den banker heller. I så fall må det heller være motsatt.
Du kjenner vel K3nn37? Han har sikkert oversikta vist dohcen har slik tenningsenking.
Youtubekanal
Tanken har streifet meg... Men har ikke sjekket pluggene. Det brenner ikke mye olje heller. Den går mellom 5.000 og 10.000km på en liter ca. Som nevnt i forrige post så kjører jeg den kansje på for lavt turtall?? Den er jo så seig, så det er lett å ligge på 14-1800 omdreininger på 4. og 5.gir i motbakker når trafikken går litt tregt.
Jo..., jeg kjenner da'n Reodor.
Men trur jeg har spurt han om det en gang uten å få noe fornuftig svar
Joda.. men da vil vel forbrenninga jage stemplet ned i stedet for å selvantenne som i en bank situasjon. Du har vel selv prøvd deg fram med for lite tenning på disse motorene uten at det har resultert i bank? Mulig tankegangen min er feil her men men..
Senere tenning resulterer ikke i teningsbank, men i høyere EGT, med varmere eksosmanifold, osv. Skal man ha så sein tenning at man får tenningsbank må man på en fordelermotor ha den så sein at den tenner for tidlig på neste sylinder.
Youtubekanal
nettopp. poenget mitt var derfor at den tenningssenkinga du snakka om burde kunne utelukkes som feilkilde.
min også banker litt. men ikke veldig mye jeg hører til det annet enn når jeg vil opp i fart på lavt turtall og høyt gir sånn som du beskriver. så hvis det ikke er mye så hadde jeg gitt F i hele problemet å kjørt på litt høyere turtall. du får svinge innom så kan vi jo høre på din i forhold til min.
Sideways is the new forward
Kan ordnes det 2.3GL.
Jeg gir stort sett beng, men vet disse motorene har dårlige toppakninger, eller lider av noe som gjør at pakningen ryker før eller senere. Derfor er jeg litt skeptisk til tenningsbank, da dette lett kan blåse en toppakning. I allefall på en turbomotor.
Kan jo faktisk være det som er hele grunnen til toppakningsproblemene ja.
på dohc 4x4 turboen har vi ikke sett noe som helst til toppakningsproblem. Og i god IST ånd er toppakkning og strekkbolter brukt 3-5 oppat igjen.
Poenget mitt var å senke tenninga som problemløsning, for å omgå problemet. Ikke som årsak til tenningsbank.
Youtubekanal
Haha jeg som er trøtt og leste det feil. tenkte du hadde fått deg en cognac for mye da du skreiv det ser du ;)
Hehe. Det hadde i så fall vært ei dårlig unskyldning fra meg, ettersom jeg ikke kan drikke alkohol :P
Youtubekanal
du skriver att du har byttet register kjede - du har ikke fått den en tann tidligere :whistling:
Jeg sjekket timinga flere ganger før jeg satte på dekselene, så er rimelig sikker på at alt er i orden. Merket ikkeno forskjeld på motorkarakteristikk før og etter kjedeskift. Bare at den ble meget stillegående i forhold til den raklinga som var der før.
Er tenningsbank slik 'knitring' fra motoren? I såfall har jeg samme problem selv på min bruksbil, 4x4 DOHC. De to siste dagene på vei til og fra jobb har tempen på motoren gått svært høyt også, i tillegg står den og putrer ved tomgang. Her er det flere ting tror jeg :unsure:
Mulig du har flere problemer da ja.
Tenningsbank kan beskrives som en slags knitring ja. Høres litt likt ut som om noen kakker på motorblokka de med en liten hammer. Det opptrer ikke på tomgang og liten belastning. Kommer ved gasspådrag og høy belastning ved lavt turtall som regel.
når jeg kjører med helt org hjerne banker den litt rundt 2000rpm og 3700rpm hvis jeg virkelig belaster motoren og kjører på 95oktan..
fra ford sin side er det faktisk annbefalt å kjøre på 98oktan på dohc'en..
jeg har en slik fiffi lednings stomp i sedan min per olav.. du kan jo få prøve den å se om det hjelper ;)
husker ikke akkurat hvem ledninger det er man skal jorde, men er bare en som skal jordes for å forhindre bank.. trur det er den røde..
hadde dokumenter ang dette men det forsvant for en ukes tid siden da nero automatisk formaterte den eksterne hardisken min for å bruke den som backup :(
det høres ut som omtrent det samme som jeg har k3nn37. så det er sikkert normalt når man kjører 95 sånn som jeg gjør og helt sikkert per olav også.
Ja det går i 95okt her.
2,3GL@? Er du hjemme? Skal snart ut til jevnaker å hente den nye bilen min... :) :D
