Kjøpte meg disse 15x7 felgene istad som jeg tenkte å bruke som felger i vinter :) De er lakkert hvite nå, men har blitt ganske gule i lakken og noe som har flasset litt av, så tenkte å lakke de opp på ny. Har ikke lakket felger før eller pusset ned, så lurte på om noen hadde tips til hvordan jeg går frem :)
Slik ser dem ut da hvis noen lurer :)
Forøvrig lurer jeg også på hvilken dimmensjon jeg bør kjøre med... Vil ha piggdekk. Kommer nok mest til å bruke de på sigdal på isen, men ikke ispigg.
Noen tanker om det? :)
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Hoisann. Lakkerte felgene mine for ikke så lenge siden. Er ingen lakkerer, men kan da si hvordan jeg gjorde det.
Vaska felgene godt, med avfetning/felg-rens. Gikk over de med såpe og svamp etterpå, spylte godt av de.
Fant meg en bøtte som jeg fylte med vann. Våtslipe-papir er tingen. Hadde 320 papir liggene, så brukte det. Pusset felgene godt (kjekt med kjente som hjelper til... ^_^ ), spylte av de, lot felgene tørke en god stund. Fant så frem primer/grunning ("utbedringslakk-primer" fra biltema, sprayboks...), og lakkerte ett tynt strøk, lot det være i 5-10minutter før jeg tok neste strøk. Tørke.. Første strøk med lakk, lot det tørke noen minutter og så ta på det andre strøket. Tørke en stund.. Ta av maskering og vips.
Brukte hobbylakk på sprayboks fra biltema, men kjørt med disse felgene i 2mnd'er minst, og ikke flasset eller noe.
Kan sikkert klaske på litt klarlakk hvis du vil. Jeg gjorde ikke det.
Håper det hjelper!
få dem sandblåst å legg på et lag medpulverlakk . da blir det bra vett.
da blir forskjelden slik:
før:
under:
etter:
Edited by ford-racing
~Henry Ford
  • 2 months later...
Da har jeg endelig fått farga felgene og trenger nå noen dekk! Lysten på noen smale piggere jeg! Forslag til dimmensjon ? Felgene er altså 15x7 som nevnt tidligere
Mvh Ole
Mekaniker av yrke!
Nokian Hakkapeliitta 5 har eg god erfaring med. Drege ikkje piggane so lett ut av dessa. Meir at piggane knekker, men har ikkje opplevd det endå på 3. vinteren :)
Mvh Ole
e kjører med 195.50.15 på mine 15" felger, det ser veldig bra ut syne e. nokian dekk er veldig brae, virkelig å anbefale.
bilde av bilen min med 195.50.15
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
vet ikke om jeg spesifiserte at jeg skulle ha vinterdekk??
195 blir altfor bredt på vintern spør du meg! :P
Mekaniker av yrke!
kan dra den til 185/55 eller 60- 15 da.. går ann det oxo
― Jeremy Clarkson
  • 4 weeks later...
