Guest rtbuggie Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 (edited) Heisann. Jeg har en 97 1.4 som har en tendens til å begynne å fuske på tomgang og etterhvert så dør den helt. den stopper også til tider når man trår inn clutchen i fart. Den fusker ikke med en gang man starter den, men begynner når får stått og gått litt. Noen gode forslag/erfaringer angående hva dette kan være? -Rtbuggie Edited August 18, 2010 by rtbuggie Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 1.4 16V i Escort har jeg aldri hørt om. Hvis det er 1.4 er det sannsynligvis 8V CVH som på bildet. Minste 16V skal være 1.6 og de har Zetec-logo på toppdekselet. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rtbuggie Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 1.4 16V i Escort har jeg aldri hørt om. Hvis det er 1.4 er det sannsynligvis 8V CVH som på bildet. Minste 16V skal være 1.6 og de har Zetec-logo på toppdekselet. så klart er det ikke en 16v, bare en glipp fra min del. Motoren ser vel omlag slik ut -Rtbuggie Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted August 22, 2010 Share Posted August 22, 2010 Hvis du har luftmassemåler som på det siste bildet kan problemet være en luftlekkasje som gjør at "umålt luft" slipper inn og dermed går motoren magert. Dette er ikke noe problem rett etter oppstart når motoren er i oppvarmingsmodus ("choke").Det har også vært problemer med at tomgangsventilen går tregt eller sitter fast. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
