escort 1.4 16v 97, fjusker og dør
Guest rtbuggie
Guest rtbuggie
Heisann.
Jeg har en 97 1.4 som har en tendens til å begynne å fuske på tomgang og etterhvert så dør den helt. den stopper også til tider når man trår inn clutchen i fart.
Den fusker ikke med en gang man starter den, men begynner når får stått og gått litt.
Noen gode forslag/erfaringer angående hva dette kan være?
-Rtbuggie
Edited by rtbuggie
Guest rtbuggie
1.4 16V i Escort har jeg aldri hørt om. Hvis det er 1.4 er det sannsynligvis 8V CVH som på bildet. Minste 16V skal være 1.6 og de har Zetec-logo på toppdekselet.
så klart er det ikke en 16v, bare en glipp fra min del.
Motoren ser vel omlag slik ut
-Rtbuggie
Hvis du har luftmassemåler som på det siste bildet kan problemet være en luftlekkasje som gjør at "umålt luft" slipper inn og dermed går motoren magert. Dette er ikke noe problem rett etter oppstart når motoren er i oppvarmingsmodus ("choke").
Det har også vært problemer med at tomgangsventilen går tregt eller sitter fast.
Originaldeler, remixed.
