sierraracing Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Er det no muligheter for å justere på selvjusteringa på clutchpedalen? Clutchen begynner ikke å ta før pedalen er nesten helt ute. I tilegg til lang vandring. Noen som har noen tips for å få kortet inn vandringa og for å få clutchen til å ta så fort pedalen er på tur ut igjen ?Bilcrossbilen min dette gjelder, så har ikke tid til å bruke clutchpedalen så mye Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Truckdriver Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Man får kjøpt ombyggingskit til manuell justering til Merkur XR4TI, som jo i grunn er en Sierra. I fra USA. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
87RS Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Så engang en sierra guru fikse dette.. mener han gjorde dette : borret og låste fast dem plast-drevene på clutch pedalen. Sveiset fast ører til og feste clutch kabel på pedalen Og kjøpte juster-bar clutch kabel til ford taunus så du får justeringa nede ved kassa. clutch kabel koster vel 100kr el noe til taunus.. Mvh
GlennAre Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 ja det er mulig og få den til og stramme seg, ta tak i pedalen og dra den i mot deg, da hører du at det kommer ett lite "klikk" da har den strammet seg. men ikke dra for hardt, for da kan du dra sunn pedalen. så kommer det ikke noe "klikk" er den ikke dårlig nok enda, til at det skal gå - Jeg kjører ikke gammal Ford fordi jeg må, men fordi jeg kan! <3
Nilssen Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Her Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
