cossie2hjulstrekk Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 jeg har noen Mondeo 1200L/h el vannpumper liggende. lurte litt på å montere en slik pumpe på slangen som går fra termostathuset og inn til varmeregisteret, som igjen går til oljekjøler og inni toppen igjen.. har dette noe for seg? tenkte da å kjøre denne sammen med den org mekaniske vannpumpa
a.nilsen Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 Ville vel ikke gjort det trur jeg... Husk at den sterkeste pumpa vinner og ødlegger sirkulasjon der den er tiltenkt å gå. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
as. Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 jeg har noen Mondeo 1200L/h el vannpumper liggende. lurte litt på å montere en slik pumpe på slangen som går fra termostathuset og inn til varmeregisteret, som igjen går til oljekjøler og inni toppen igjen.. har dette noe for seg? tenkte da å kjøre denne sammen med den org mekaniske vannpumpaDet blir bare tull, Vannet går nemlig motsatt vei orginalt. Fra bak på topp, til oljekjøler, til varmeapp så til vannpumpe. Ifølge verkstedhånbok.
Tommen Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 I bilsport bladet bygde dem ein 200sx motor med ei ekstern kjølepakke som var kobbla inn i frostpluggene på blokka.. Det var med ekstern vannpumpe,tempraturen holdt seg visst mye meir stabil uansett å hardføre de var i benken..Rart ingen andre har forska på dette!Husker ikkje håssen de gjorde det me standard vannpumpa men.. The Golden era.. 1986-1987-1988
Truckdriver Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Husker så vidt den artikkeln jeg også. Mener på de bare blokkerte der den orginale pumpa var, og lagde ett galleri med kjølerør rundt hele motoren. Slik at vannet kunne sirkulere bare inni motoren, som ved lukka termostat, og sirkulere til radiator. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
