Hei godtfolk.
Var og kjøpte meg noen nye bakdekk på onsdag, av typen Minerva 215-40.17. Sa jeg ville ha noe billig, siden jeg har/hadde tenkt meg til rudskogen i helgen. Kjøpte så dekkene, og kjørte derfra me nye dekk.
Bilen begynner og føles rar. Jeg stopper på en bensinstasjon for med misstanke om lite luft i dekkene. Fyller ca 3kg, men bilen er nett lik. Den lever og seiler bak. Blir ikke så klok på dette, men tenker at det kan være demperene. Idag skiftet jeg til coilovers, gikk over foringene og stabstagene (foran og bak altså) og tok meg en prøvetur, men nei, alt er fortsatt likt.
Konklusjonen min er da at det er dekka. Dette problemet kom også etter at jeg tok av Falken dekka og sette på nye Minerva dekk.
Følgende spørsmål følger: Er det noen som har opplevd det samme? Kan det være dekka? Hva annet kan det være? Løst/ødelagt diff feste?
Jeg skal uansett inn og få dem til og legge om di dekka så jeg får prøvd noe annet. For om det er dekka som gjør dette er det rett og slett livsfarlig å kjøre med dem! Der er som og kjøre med hjul uten luft i. Bilen seiler at og frem, og slipper bak i små hastigher (40 km/t)
Går det an og reklamere på dette? For jeg mener bestemt at om dette er dekkene sine feil, bør dem seriøst fjernes fra markedet!
Håper på raske og kloke svar slik at jeg får kjørt desse 6o mila og komt meg på treff ;)
Mvh
Hans Christian
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Det er ganske vanlig at dårlige dekk gir dårlige kjøreegenskaper. Å kjøre med lav profil gjør saken bare verre.
Noen dekk er håpløs på en del biler og funker greit nok på noen. Virker du har fått noen dekk som ikke virker på din bil i hvertfall.
Ville gått tilbake og klaget, men er vel ikke sikkert du vinner frem.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
takk, var dette jeg var redd for. Har snakket med dem, og skal kjøre nå for å få orden på det. Så kanskje det er håp for å nå Ford Treffet i morgen alikevel :)
har ein kopis som har samme bilen og samme dekka på ein 4wd bilen er laus på ræva og har sjekka det meste i bakstillinga men er ingen ting gale der so trur det er dekk som er problemet der og men han har ikkje kjørt bilen på andre dekk en det!
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Hei. Eg har opplevd det samme med doch'n min me Escos bakstilling! Det føles som dårlige hjul lager..?
Eg har prøva me forskjellige dekk/felger bytta foringer, dempere osv men aldrig finni ut av det :(
spess på våt veg så er det akkurat som om bakhjula svinger av seg sjøl!
Eg mistenker at bærebruene kan være skeive...
fikk nye dekk uten de store diskusjonene idag. Bilen oppfører seg helt annerledes, men har fortsatt en misstanke om noe. Men det går og kjøre igjen heldigvis, så da blir det treff på meg. Gasar til det rasar :P
Det er dekka! kjøpte meg billige Strata dekk til min, den vingler med bakenden, og føles nesten litt "skummel" å kjøre med på motorveien.
Prøvde å bytte til noen gamle slitte vinterdekk bak på 15" felger..blei bra igjen med en gang :)
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
jeg har slike billigdekk bak som du har, men den er helt grei å kjøre.. litt dårlig feste, men vingler ikke.. jeg kjører med 195/50 15" på senka dohc.. har nokian hakka v dekk foran i samme str..
byt lige rundt på for/bag.
har prøvet det samme med falken dæk. de har meget hårde dæksider og når du ikke køre med hårde side hele vejen rundt på en sierra så bliver den meget følsom over for underlag og kørespor.
så prøv lige at bytte for til bag og se hvad der sker.
Kan vere lurt å sjekke travers foringene, Originale er ubrukelige når dem er 19-20år +
alle foringene på hele bilen er bytta ut til poly , ink motorfester og girkassefeste :smartass:
jeg opplevde det samme, det viste seg at det var en drivaksel bak som ikke var skrudd til, dro til den så ble det en helt ny bil
hmmm... det var faktisk nyttig info :)
