ST-hak Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 (edited) Heisann. Har en p8 hjerne liggende, vet ikke om jeg skal selge den eller bruke den, men passer den på kontaktene til L6 sprut og fungerer det greit overens? Hva er fordelene / baklempene med og ha dette sprutet i forhold til L6?Hvordan fungerer egentlig dette, chippen er ikke mulig og ta ut / inn uten og lodde og det er ingen skrue for blandingsforhold.. Hadde vært kult og vist litt om dette, hvis det er noe brukenes med det kan jeg jo ha det i bilen, hvis ikke kan jeg selge det.. Hva går et sånnet for? Legger ut noen bilder for og få bekreftet at det er p8 Håkon Edited August 5, 2010 by haakie -Sierra Cosworth 89' 2wd
ST-hak Posted August 5, 2010 Author Posted August 5, 2010 Det er vist mulig og ta ut chip, satt bare utrolig godt;) -Sierra Cosworth 89' 2wd
grcossie Posted August 6, 2010 Posted August 6, 2010 P8 har ikke co skrue, men den er selvlærende fra lambda sensor signalet. Du må skifte plass på de to ytterste ledningene på tps sensor, for å bruke den på 2wd. Chip får du laget av pukkelrygg innpå her, du kan ikke bruke chipet fra L6
Kverna Posted August 6, 2010 Posted August 6, 2010 På disse kan man også få antilag og launchcontrol. Husker ikke helt, men mener det er 2 ekstra "utganger" man kan legge inn innstillinger på(ja det er ikke teknisk dette her ) Min fotoblogg
ST-hak Posted August 6, 2010 Author Posted August 6, 2010 Ok, launchcontrol er jo spennende da, men da blir det nok ikke aktuelt og bruke denne før jeg eventuelt får veldig lyst på launchcontrolHvis noen vil kjøpe den må de bare skrike ut, hva er en slik værdt forresten? Takker for svar -Sierra Cosworth 89' 2wd
