Sonnir Posted August 2, 2010 Share Posted August 2, 2010 Har lest på andre forum att når du kobler på turbotrykksmåler på diesel-biler rasler den når du gir på av en aller annen grunn. Hvordan får man bort dette? hørte att man kunne sette på ett "filter" - hvor får jeg kjøpt det? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted August 2, 2010 Share Posted August 2, 2010 Kan hende det hjelper med en innsnevring på slangen. Det vil fungere som et filter og dempe pulser. Det vil også gjøre at måleren reagerer litt tregere. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted August 3, 2010 Author Share Posted August 3, 2010 åkei. hmm. skal teste det ut:) andre forslag? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted August 4, 2010 Share Posted August 4, 2010 jeg hadde kun dette problemet på escort td'en min når wastegaten ikke var koblet til. hadde måleren koblet med t kors på slangen til WG. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted August 13, 2010 Author Share Posted August 13, 2010 satte inn ett bensinfilter! det funket som **** Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
