griped Posted August 2, 2010 Posted August 2, 2010 Hei der, Har et problem med sierraen min, den skal på visning i morgen og plutselig nå vil den ikke starte!Hadde samme problemet tidligere, den startet kun på startgass, men når jeg var her inne å kikket så fant jeg ut av at det var en sikkerhetsbryter nede i trunken. Og det viste seg at det var den som vår spretten opp, Sjekket så klart dette med en gang, og den hadde ikke sprettet opp, jeg prøvde å ta ut kontakten fra den og bare legge ei bro mellom de to ledningene om det er slik man kobler den om bryteren? Uansett det virket ikke verken med kontakten ute eller brokoblet. Regner med det er noe galt med bensinpumpen eller noe. Den startet fint for et par uker tilbake men så måtte jeg bytte batteri, og jeg kjøpte meg et 80A batteri, men det var ikke tegn til start nå, kun når jeg gir den startgass Det er bensin på tanken, muligens kondens, men da skulle den vel gitt noen tegn til start? Og kan det store batteriet ødelegge noe slik at bensinpumpen ikke starter? Og hvis man tar på tenningen og legger hodet ned i trunken, skal man da høre bensinpumpen sviver? for jeg hørte hvertfall ingenting. Hva trur dere har blitt galt? Takk for svar
Ron Posted August 2, 2010 Posted August 2, 2010 Du skal høre pumpa rimelig godt på Sierra ja, du hører den bygger opp trykk når du vrir opp tenninga. Om det er total stillhet oss deg så er vell svaret der. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
griped Posted August 3, 2010 Author Posted August 3, 2010 hmm, skal man høre det når man sitter inni bilen og vrir om tenninga? og så slutter den å lage lyd så fort den har bygd opp trykk? kan hende jeg ikke hørte noe da pga jeg skrudde om tenninga så gikk jeg bak i trunken og hørte, da hørte jeg ikke noe, just sandblåst og malt den tanken, må tanken ha jording?
griped Posted August 3, 2010 Author Posted August 3, 2010 når jeg vrir om tenningen så hører jeg en "Buuuuuunnn" lyd som varer i et par sekunder, var derfor jeg ikke hørte da jeg tok på tenningen og gikk bak å hørte, så dette vil si at pumpa får strøm og fungerer som den skal? Den leverer hvertfall ikke noe bensin, for når jeg skrur av slangen som går inn på insprøytingsmanifolden så kommer det ingenting ut den den slangen når jeg tar på tenningen. Pumpa "sviver" fortsatt like lenge når jeg tar på tenningen, selv om den ikke har noe trykk å bygge opp mot.. For det er den slangen som går inn på manifolden helt bak, mot frontruten som er "bensin inn" ? Har værtfall skrudd av begge slangene som kommer fra tanken, og ingen av dem gir noe bensin når jeg vrir om tenningen........ Det som er så rart er at jeg ikke brukt bilen fra den fungerte frem til nå.. Så slik det ligger an nå: * Pumpen får strøm og starter i et par sek når jeg vrir om tenningen (helt til den bygger opp trykk.* Men leverer ikke noe bensin frem til motoren og stopper etter et par sek nå også selv om den ikke har noe å bygge trykk mot. Så konklusjonen er vel at noe (gjerne sand fra sandblåsingen) så ødelagt pumpemekansimen i bensinpumpa, som gjør at den starter men ikke vil pumpe bensin. Så jeg må ut med tanken og enten bytte bensinpumpa eller evt, fikse den..
k3nn37 Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 er du 110% sikker på at det er bensin på tanken? lenge siden du bytta bensinfilter?
griped Posted August 3, 2010 Author Posted August 3, 2010 Bensin var det på den Fikk start på den til slutt jeg tok ut tanken, og ut med pumpa, så at det var hull i filteret og at det var litt sand i bunnen av tanken, så jeg tok å demonterte pumpa fra resten av utstyret som satt nedi tanken, blåste den ren og kjørte whitesprit gjennom den og monterte på et nytt filter fra ei annen pumpe jeg hadde liggende. Så monterte jeg det inn i tanken igjen, og vips så startet den Men jeg la merke til at tanken var bulket opp rett under bensinpumpen, så jeg trur at innsuget på pumpen blir stuket litt igjen også, så jeg borret hull i et bensinlokk jeg hadde og kjørte trykkluft inn i tanken så den utvidet seg Takker uansett for svar
