rabbit1987 Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 45mm senk med TUV på en 93mod escort er dette noe som biltilsynet vil godta? altså blir d godkjent så lenge det er TUV eller kan den ryke på bakke klaringen? Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 du trenger også 4hjulsmålings papir som forteller at alle vinkeler er innenfor hva ford satt grenser på. og det en vis høyde du må ha fra bakken opptil kanalen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rabbit1987 Posted July 20, 2010 Author Share Posted July 20, 2010 du trenger også 4hjulsmålings papir som forteller at alle vinkeler er innenfor hva ford satt grenser på. og det en vis høyde du må ha fra bakken opptil kanalen.altså en hjulstillings kontroll,, med papirer som dukumenterer at alt er på stell med det? fåes det hos ett vanlig bilverksted? Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 Det heter vel så fint at kjøretøyet ikke skal påføre veien skade med normal kjøring. Tar man godkjenninga rimelig raskt etter montering, så har fjærene ikke satt seg helt, og høyden blir mer lettgodkjent Sist jeg fikk godkjent bil fikk jeg faktisk kommentar om at jeg var fornuftig og ikke senket bilen ekstremt, og fikk lov å lese av fjærnr og alt selv, mens kontrolløren bare leste i tuv papiret. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
fostad Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 og kvitering på at lysjusteringer er gjort på godkjent verksted:) Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 ja eller om du gjør d selv om du har utstyret tilgjengelig Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 og kvitering på at lysjusteringer er gjort på godkjent verksted:) Aldri vært nødt til å ha papirer på det. Kun hjulvinkler. Er vel forskjellig fra sted til sted sikkert. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted July 24, 2010 Share Posted July 24, 2010 Du trenger KUN papirer på hjulstillinger og selvsagt tuv papirer på senkesettet,og fjærene må ikke være løse når de heiser opp bilen.Og bilen må minimum ha en bakkeklaring på 11cm uansett hvor under det er.De måler dette med en travers de drar under bilen,tar denne borti noe som helst blir den ikke godkjent.Var med min på godkjenning for noen uker siden og det var ikke noe prob COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyrix Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 fikk store problemer etter jeg var på BT i bodø, senkingen var ikke problemet men alt annett. luftfilterbakpotteratt orginal tonet sierra baklykter manglet catalysator (ble ikke levert på 1,8 td)sotingfelgene+++skulle bare godkjenne senkesettet. han tok en fulstendig EU-kontroll så neste gang jeg senker en bil DRITER jeg i godkjenning 08 mondeo titanium X 91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/76 volvo 242 turbo prosjekt94 pajero GLS 33" dekk <---selges Link to comment Share on other sites More sharing options...
IceTurbo Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 hvis man er så heldig å får tuv papirene på tysk, er det ennå sånn att man må få dette oversattet eller gjelder ikke den reglen lengre? Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett. - 1993 Ford sierra Cosworth sleeper- 1976 Ford Taunus 2l automat Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 fikk store problemer etter jeg var på BT i bodø, senkingen var ikke problemet men alt annett. luftfilterbakpotteratt orginal tonet sierra baklykter manglet catalysator (ble ikke levert på 1,8 td)sotingfelgene+++skulle bare godkjenne senkesettet. han tok en fulstendig EU-kontroll så neste gang jeg senker en bil DRITER jeg i godkjenning aiaiaiai.. den er kjip Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 eg fikk godkjent en escort mk 5 cab 1991 model xr3i eg hadde for ei stund siden med cobra senkesett den blei senka 70 mm foran og 55 mm bak. Å så fikk eg skrivd inn felgene og i samme slangen. det var noen tsw evo r 17toms den låg skikkelig nedpå bakken. eneste han på bt sa når han såg att fram dekka tok i ramme vangen litte gran ved full sving. du kjører vell ikkje med full sving hele tida vell sa han bare og mumlet om att han snart skulle på ferie;-)eg fikk alt godkjent uten problem. hadde selv følgelig tuv papirer på fjærer og dempere og papirer på felger fra dekk verksted og 4 hjuls kontrol papirer. så alt er avhengig på hvem du treffer og hva humør dem er i tror eg. RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierrakaren Posted August 6, 2010 Share Posted August 6, 2010 (edited) 45mm senk med TUV på en 93mod escort er dette noe som biltilsynet vil godta? altså blir d godkjent så lenge det er TUV eller kan den ryke på bakke klaringen? Er ein kar ikkje så langt unna larvik I sogn og fjordane. Naboen har ein gammal Volvo 240 som er alvorligt med rust på, men den gjekk igjøna merkelig nok Alt ettersom kem du går til trur eg... Edited August 6, 2010 by Sierrakaren Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec Link to comment Share on other sites More sharing options...
caan Posted August 10, 2010 Share Posted August 10, 2010 lyrix, den 29 July 2010 - 12:41 AM, sa:fikk store problemer etter jeg var på BT i bodø, senkingen var ikke problemet men alt annett. luftfilterbakpotteratt orginal tonet sierra baklykter manglet catalysator (ble ikke levert på 1,8 td)sotingfelgene+++skulle bare godkjenne senkesettet. han tok en fulstendig EU-kontroll så neste gang jeg senker en bil DRITER jeg i godkjenning aiaiaiai.. den er kjip Er sånn her også.Skulle godkjenne senkesettet på mondeo'n og da måtte jeg fjerne xenon'n i tåkelys og langlys.Samt rive av den nylig påførte tonfilmen på fremre sideruter. Så neste gang skal jeg senke bilen først, og få skrevet inn alt. felg dimensjon, også tone ruter og montere xenon hvis man er så heldig å får tuv papirene på tysk, er det ennå sånn att man må få dette oversattet eller gjelder ikke den reglen lengre? Klarer ikke og huske hvor jeg har lest dette i farta, men det skal være med papirer på et språk som kontrolløren skulle kunne ta ut den nødvendige info fra.Tysk sto på lista som godkjent språk, og var ikke noe problem da jeg godkjente Supersport settet mitt hvert fall, det med tyske papirer.Supersport anbefaler jeg ingen og kjøpe forresten! - Opel Omega 2.0 16V 1994 - Ford Fiesta 1.1L 1982 - Ford Mondeo 2.0 TDCI Ghia 2002 (x) - Nissan 200SX S13 1992 (x) - Ford Sierra 2.0 DOHC 1992 (x) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted August 10, 2010 Share Posted August 10, 2010 mine var og på tysk. samme på brodern sin bil. skal ikke være et problem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted August 10, 2010 Share Posted August 10, 2010 Skal inn den 16 for å godkjenne Coilovers på Bmw`n, spent om dem kicker på Felger, onepice frontlykter osv Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rabbit1987 Posted August 17, 2010 Author Share Posted August 17, 2010 jeg har hørt rykter om att godkjente bilverksteder kan nå godkjenen senkesett også? også sende info til biltilsynet slik at dem sender ut vognkort.. er dette tull eller fakta? Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.PFord Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.PFord Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilenMitsubitshi Lancer Glx bruksbilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
