Vabis Posted July 19, 2010 Share Posted July 19, 2010 Er det mulig at AUX hjulet på bildet kan være montert 180 grader motsatt av normalt. Så pila står motsatt som på bildet når resten stemmer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted July 19, 2010 Share Posted July 19, 2010 Er jo iogforseg mulig at alt ser riktig ut med unntak av aux drevet om du har satt ned fordeleren 180 grader feil. Ta den opp, snu aux hjulet 180 gr og sett den nedi. Om jeg ikke misforsto deg...Alle drevene er like store med unntak av veiva, som er halparten så stor, siden det er en 4takter.. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vabis Posted July 19, 2010 Author Share Posted July 19, 2010 Er jo iogforseg mulig at alt ser riktig ut med unntak av aux drevet om du har satt ned fordeleren 180 grader feil. Ta den opp, snu aux hjulet 180 gr og sett den nedi. Om jeg ikke misforsto deg...Alle drevene er like store med unntak av veiva, som er halparten så stor, siden det er en 4takter..Ok, så da er det igrunn mulig. Jeg har aldri hatt ute fordeleren, men den kan jo ha stått sånn fra før da? Men har det noe å si om hjulet står 180grader feil iforhold til pila? Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted July 19, 2010 Share Posted July 19, 2010 Nei, ikke så lenge bilen går Bare fordeleren står riktig så er det samme hvordan hjulet står. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vabis Posted July 19, 2010 Author Share Posted July 19, 2010 Nei, ikke så lenge bilen går Bare fordeleren står riktig så er det samme hvordan hjulet står.Okai, takker. :-) Kammene har vært vridd litt på også, så da er det bare å vri de litt så pilene peker mot hverandre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 Ja. Veldig viktig at du er nøyaktig med det der. Setter du den feil kan du få registerras.Og hvis toppen din har vært plana kan det være at pilene vil peke litt nedover. Men du setter dem på den tanna som er nærmest at de peker mot hverandre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vabis Posted July 21, 2010 Author Share Posted July 21, 2010 Ja. Veldig viktig at du er nøyaktig med det der. Setter du den feil kan du få registerras.Og hvis toppen din har vært plana kan det være at pilene vil peke litt nedover. Men du setter dem på den tanna som er nærmest at de peker mot hverandre.Takk for svar, da skal det nok ordne seg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
