motoren stopper på ladetrykk
Åshøgda-raceway
var med en kompis som kjøpte en godkjent ombygd 4x4 cosworth idag.
bilen har stått i 3 år,vi ble fortalt at den startet lett men stoppet i det den bynt å få ladetrykk.
vel vi tar med bilen hjem til meg å bytter det meste av sensorer utenom tps,tenningsmodul og map sensor så langt.
bilen starter lett,går lenge på tomgang,ruser bilen litt,ruser den enda mer til du hører den byner å lade,
da kutter den helt ut og stopper akkurat som du skrur av tenninga.
vrir om tenninga på nytt og starter igjen med en gang,helt den blir rusa,da stopper den igjen.
noen som har vært borti dette?
legger til at hjernen funker fint i annen bil. sitter grønndyse opsett på den
Edited by Åshøgda-raceway
prøv å bytt map sensoren
da var problemet løst.
eneste vi har gjort idag er å koblet fra kontakt til bankesensor og slakket
wg,den var maks strammet og dratt så langt ut som mulig. nå lader den 0,9 og funker greit.
blir montert ny turbo på den snart for den som sitter der er det 1cm slark inn og ut på...
skal prøve å koble på igjen bankesensor å se om den hadde noe innvirkning på problemet?
har vært fram i dette å da ble luftfilter tatt av, problem løst.....
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
