hei. har nettop kjøppt meg sierra 2,9 l men motoren vill ikke gå helt som denn skal, den er seig å dra opp i turtall kommer ikke opp i mer enn rett under 3000. den soter pluggene også, virker nesten som den får for mye bensin? men vet ikke hvor jeg stiller hvor mye bensin den skal ha, noen som vet hva dette kan vere? :)
Edited by sierra andy
har prøvd allt nå! skifftet bensinpumpe, skiftet ALLT av følere på innsug, skifftet innsug, plyggledninger og plygger, så da blir vell det neste motorbytting..
hva med andre tenningsdeler? prød å sjekke tenninga med en tenningsinnstillingslampe?
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Kan også høres ut som tett eksosanlegg. Havarert katalysator som tetter igjen bakpotta?
sånn katalysator kan man jo ikke ha på bilen vel.. hakk ut innmaten i denne om du har kat
Har du sjekket slangen til MAP sensoren? Du skal se en betydelig forskjell når du kobler denne fra og til mens motoren går på tomgang.
Er map sensoeren den boksen som er ca.. 5 cm brei og 2-3 cm tykk? rundt 10 cm høg?
Isåfall.. er ikkje noen forskjell av/påkoblet på denne bilen det er snakk om... merket ingen forskjell... :mellow:
Mvh Jakob
Edited by jakob
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Nei, mapsensoren ser ut som ett stort nøkkelhull, hehe.. Den ligger under spjeldhuset ditt til venstre sett forfra..
Mvh Jakob
Nei.
Det går en tynn slange fra baksiden av plenummet og bort til MAP sensoren. Det er mapsensoren som "bestemmer" bensinmengden så hvis denne slangen ikke er skikkelig tilkoblet i begge ender så får hjernen beskjed om at motoren går med full gass.
Sjekk også tenningstidspunktet.
Edited by RS 1000
Forutenom map sensoren så blir jo også bensinmengden finjustert av lambdasondene, viss desse er defekte så kan du kople dem fra å bilen kjører i nødmodus å da skal den gå reinere hvis det er sensorene som var problemet.
Ser du bytta tennkabler å plugger, bytta du fordelerlokk å rotor med det samme? Eventuelt sjekk hvordan det ser ut.
Du kan også la motoren stå på tomgang, mens du sprayer startgass rundt alle slanger å følere rundt innsug for å sjekke etter lekasje. Er det det så vill motoren suge inn startgassen å begynne å ruse seg.
Du er sikker på att det er sota plugger som ofte resulterer i att den får mye bensin å dermed glømmer andre mulige årsaker som toppakninger? Olje i kjølevannet, vann i olja, hvit røyk i eksosen. Kunne jo ha trykktesta for å ver sikker.
1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)
1998 Audi A4 1.8T Quattro
2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
nei den andre motoren jeg satte i hadde helt lik oppførsel! da er det ike motorene det er noe gale med, forbanna drit allså, sender bilen inn på verksted nå!
nå har det oppstått ett nytt problem! bilen starter ikke i det hele tatt, bare småtenner litt <_< nå oppfører den seg somm omm hjernen ikke er tilkoblet, den er helt lik med hjerne som den er uten, har også prøvd 3 like andre hjerner men det er ingen forsjell, har tatt ut dasjboret for å sjekke att ledninger er ok, men finner ingen feil, BILEN ER HJERNEDØD!
tett tank/filter?
noen som vet om det skal være katalysator på denne bilen? det er en 89mod 2,9 gl. å hva kan være feilen til lite gnist på plyggene? er så vidt det er litt gnist en helt svak enn :glare:
