Mitt modifiserte innsug til dohc
IceTurbo
Morn morn folkens
tenkte e skulle legge ut noen bilder av ett innsug e har laga, kjeda meg litt når e var arbeidsledig hehe
fikk kappa av org innsuge på en plass e kunne jobb med, ville helst hatt vekk den 90gradern også men da måtte ha forlengra sånn att den ikke gikk imot "termostat huset", og e har ikke noe mulighet til å sveive alu.
litt små porting på gang
klar for litt glassfiber og polyester ;)
etter mange lag med fiber
fått kutta ut flensene, og fått målt opp hvor stort e vil ha den.
Fant noe isopor som e fikk forma plemunet eller hva det heter :P sånn e vill ha den.
Fant ut etter på att isopor ikke tålte polyester, den smelta :S men fikk det til da.
kutta også ut plaseringa til spjelet som e fikk porta mest mulig utav og der 3 av koblingene henger på det org innsuget.
ser formen le litt ugjevn siden isoporet smelta.
klar for pussing av innsiden, resultatet glemte e å ta bilde av beklager :P
porting av spjelet for tur
ferdig resultat av portinga
så glemte e jo selv følgelig å ta bilder når e monterte bunndelen og toppen sammen, brukte polyester og glassfiber til det også.
Under hele prosessen så fant e ut att e reagerte noe veldig på glassfiber :P så utsiden ble bare lakert og ikke pusset :P må se litt hjemmelaga ut B)
Så å si ferdig resultat ;) men..... så er jo e så flink å havarerte motoren i sierran igjen (***** lokket til ekspasjons tanken som har skrudd seg laus og forsvunnet, greit å ha vann på motoren når man sladder rundt i en evighet på rånetreff) Så e har ikke fått testa og sett om det er noe forkjell med dette innsuget :glare:
kom gjerne med noen kommentarer på hva dere synes da :D
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
ser bra ut dette men lurer på om det har noe effekt :P
hehe det lurer e også på :P
Trodde ikke det gikk så bra med polyester og aluminium. Kunne kanskje vært litt mer trakteforma runnere, inn i plenumet.
Har selv tenkt på å støype plenum i glassfiber, så det blir arti å se om du merker noe forskjell :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Fant en tråd på ett engelsk forum som lagde ett på samme måte til en anna motor, og det funka veldig bra, men nå tror e han hadde trim kam osv osv itillegg da :P Ja ville helst ha noen trakter på men, fant ikke noe å alt skrotet mitt som e kunne bruke.
Tenkte faktisk på trakt i glassfiber da :P Først lage ei form som går an å bruke til base for alle runnerene.
Youtubekanal
hmm det tenkte e ikke på :P
er dette jeg elsker med dohc motoren.. prøve ut slike ideer som egentlig er helt ville.. alu/glassfiber innsug liksom, det kom jo like uforutsett som regn fra klar himmel :P
er spent op hvordan dette vil fungere, men er utrolig spent på om det holder.. frykter at glasfiberen rundt nr 1 vil sprekke og suge inn masse falskluft.. siden dohcen har termostathuset i innsuget og det bare er 3-4mm med alu som skiller termostathuset og nr1 vandrer innsuget ganske mye.. :mellow:
hehe ja e må bare finne en bil e kan prøve det på :P er også veldig spent på om den vill holde over lengre tid
  • 1 month later...
fikk du prøvd dette?.. noen suksess?
Nei ligger bare å blir støva ned :P ble jo en anna motor i sierran min
Huks og skrive update når du har fått prøvd dette, er også veldigspent på om dette vill holde:) Kjører selv Doch!, Og får man noe effekt av det og holdbareheten er god, so tror eg, eg og vill prøve;)
91 Sierra Sedan 2L Doch! <33
