MermoZ Posted July 3, 2010 Share Posted July 3, 2010 Hei, min sierra 2.0 87 clx har stoppet har skjekket delerog byttet enkelte, har byttet coil, fordelerlokk, tennplugger, tennplugg ledninger. Men det var ingen suksess, så spurte litt rundt, og fikk høre at jeg da må bytte forgasser og eventuelt insprøynings annlegget. så lurer på om noen kan fortelle meg nærmere hva som må gjøres, før den stoppet ristet bilen mellom 60-80, ingen ubalanserte dekk, foringer er fine.lurer også på om noen har en sånn liggenes, og evt. pris på ny eller brukt? Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
rattlesnake Posted July 3, 2010 Share Posted July 3, 2010 Hei, min sierra 2.0 87 clx har stoppet har skjekket delerog byttet enkelte, har byttet coil, fordelerlokk, tennplugger, tennplugg ledninger. Men det var ingen suksess, så spurte litt rundt, og fikk høre at jeg da må bytte forgasser og eventuelt insprøynings annlegget. så lurer på om noen kan fortelle meg nærmere hva som må gjøres, før den stoppet ristet bilen mellom 60-80, ingen ubalanserte dekk, foringer er fine.lurer også på om noen har en sånn liggenes, og evt. pris på ny eller brukt?har du gnist???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 4, 2010 Author Share Posted July 4, 2010 ja regner med at jeg ennå har det, for den startet nesten her om dagen, når jeg først fikk den var den litt vrien og starte, men har bare blitt værre og værre med tiden som har gått. har ikke tilgang til bilen for øye blikket, men kan jo skjekke det etter hvert da. Men tenker du på at coil'n can være defekt? den er jo helt ny.. Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Sett slangen fra bensinpumpa rett inn på forgasseren. Den bensinfordeleren på innerskjermen slutter å virke med åra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 4, 2010 Author Share Posted July 4, 2010 Sett slangen fra bensinpumpa rett inn på forgasseren. Den bensinfordeleren på innerskjermen slutter å virke med åra. den skjønte jeg ikke helt, skal jeg gå rundt bensin fordeleren ? hva vil dette da eventuelt gjøre med ytelse? Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Jepp, ta bort hele greia om du vil Gjør ikke noe med ytelse, har i alle fall ikke gjort det med min. Mange Sierrar som dette er gjort på. Bare å prøve så finner du fort ut om det er det som er problemet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Og vist det nytter å kople rundt tilbakeslipsventilen, så kan det bety at bensinpumpa ikke leverer nok trykk. Enkelte utgaver av ventilene har innebygd bensinfilter, så det kan være tett. Den ventilen åpner når benintrykket blir lavt(typisk når det kommer luft i bensinsystemet), og vist pumpa er svak slipper all bensin tilbake i retur til tanken.Men ettersom du har elektronisk gasser på den bilen orginalt, så tipper jeg at det er den som er feilen. Det er veldig vanlig at det blir feil med de. Vanligivs bruker jeg å anbefale ombygning til DGAV gasser(typen brukt før elektronisk gasser), ettersom det kan være vanskelig å finne en brukt elektronisk sak som er i orden. DGAV fungerer generelt bedre, og lar seg overhale vist det blir noe galt med den. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 6, 2010 Author Share Posted July 6, 2010 Mye info her jeg kan prøve, har ikke hørt om dette før, men får ikke tilgang til bilen før i morra, så jeg gir nå tilbake melding om det fungerte eller ikke da. @Truckdriver@ hvor finner jeg denne tilbakeslipsventilen? Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 6, 2010 Share Posted July 6, 2010 Mye info her jeg kan prøve, har ikke hørt om dette før, men får ikke tilgang til bilen før i morra, så jeg gir nå tilbake melding om det fungerte eller ikke da. @Truckdriver@ hvor finner jeg denne tilbakeslipsventilen?Svaret finner du her : Sett slangen fra bensinpumpa rett inn på forgasseren. Den bensinfordeleren på innerskjermen slutter å virke med åra. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 7, 2010 Author Share Posted July 7, 2010 Svaret finner du her : hehe når jeg leste litt mer nøye på din kommentar så så jeg va som sto der.. så hvis dette da ikke fungerer, altså koble rund bensinfordeleren, eller ny pumpe, så må jeg vell bytte forgasser ? fordi jeg vet at tanken eller slangene er tett. Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted July 7, 2010 Share Posted July 7, 2010 Som sagt vldig vanlig feil at forgassern svikter, så jeg ville prøvd den ja. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 18, 2010 Author Share Posted July 18, 2010 (edited) da her jeg endelig fått hentet bilen, føst i dag jeg har hatt mulighet til å hente den. Men nå er jeg velig usikker på hvor jeg finner benisn fordeleren, så på begge innerskjermene foran, fant ut hvor bensinslangene gikk men fant kunne ikke finner noen bensinfordeler, det regner og bilen sto ute når jeg hentet den fordi søstern min hadda tatt parkerings plassen min -.- men så det at ut fra dysene så er bensin slangen av gummi, men når jeg fulgte den et stykke gikk den over til stål/cobber rør mulig at jeg her sett helt feil. men ingen som har bilder eller mer spesefik plassering av fordeleren da? har fått flyttet bilen inn nå, og kommer til å være ganske aktiv på forumet i framover. Edited July 18, 2010 by MermoZ Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
MermoZ Posted July 18, 2010 Author Share Posted July 18, 2010 ok, etter litt søking på nettet, og etter at jeg fikk bilen litt opp så jeg kom meg under, så fant jeg ingen bensinfordeler, men fant et bensin filter som va litt vell nedrustet, og ene nipelen på den va bøyd :S så kjøper nytt i morgen så får vi se om den starter.. Førstebil: Orginal Sedan Sierra 4x4 Cosworth > Rullende ProsjektMini Prosjekt: Sedan Sierra 2.0i clx > under restaurering inntil videreProsjektbil: Cupe Sierra XR4i 2.8i > venter på full restaurering Link to comment Share on other sites More sharing options...
