Escåårt Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Har en Taunus på hånda nå som jeg har skikkelig lyst på.Står 2liter gasser i den nå, og hvis jeg kjøper den har jeg lyst på IS motor, eneste jeg lurer på da er hvordan jeg gjør det med bensintanken?Må jeg bygge om så jeg får pumpe i tanken å slikt?Og er det lik bensintank på Stasjonsvogn og sedan? Er snakk om en fra 80-tallet.. Escort MK3 2d stv2x Volvo 240Opel Kadett B 2d CaravanOpel Rekord C Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 (edited) jeg har gjort det på min taunus. hadde en sierra dohc bensin tank tilovers som jeg brukte skvulpekammer og pumpe fra. men har hørt man bruker en eller annen ford innsprut tank, men må kappe og sveise om i res.hjulbrønn. ellers kan man ha en catch tank og en sugepumpe mellom tankene og så vanlig innsprut pumpe etter det. men litt usikker på plass mulighetene under der. Edited July 1, 2010 by RsMuffe Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Det må lages til et skvulpekammer i Taunus tanken (litt ukurant at Taunus aldri kom med injection motor). Åsså brukes ordinær EFI pumpe fra Sierra/Scorpio 2,0/2,4/2,9. (Er bare DOHC som har intern pumpe). Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Mann MÅ ikke lage skvulpekammer i tanken hvis man går for catch tank og suge pumpe osv. man har noen valg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escåårt Posted July 1, 2010 Author Share Posted July 1, 2010 den var ikke dum! Må ha ei pumpe som suger å dytter? og ei som fyrer på fra catch tanken?og retur til tenken (eller er det orginalt?) Og en ting til, får pumpa signal fra hjernen på IS opplegget? Escort MK3 2d stv2x Volvo 240Opel Kadett B 2d CaravanOpel Rekord C Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 el-bensin pumpe(bør finne en som levere nok bensin, eller ha flere pumper) som er til forgasser f.eks. kan brukes, som suger bensin fra org. tanken til catch tanken og så bruker du f.eks. bensin pumpe fra is eller cosworth(utvendig type)som levere bensin videre fram til dysene. returen fra bensin galleriet(fra motoren) tar du tilbake til catch tanken. og så bør du ha en retur slange fra toppen av catch tanken tilbake til org. tanken. mener det er retur org. på taunus, men er husker ikke helt. men det er ikke problem å få fikset. kan f.eks. ta ut lokket der turen går og så er det bare å bore hull og lodde på et rørstuss. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escåårt Posted July 3, 2010 Author Share Posted July 3, 2010 takker for gode svar Bilen blei solgt rett foran nesa mi dessverre Så om noen har en grei Taunus til en billig penge så si ifra! Escort MK3 2d stv2x Volvo 240Opel Kadett B 2d CaravanOpel Rekord C Link to comment Share on other sites More sharing options...
