Har akkurat bremset bilen min (Capri mkI cosworth)
Hvor mye hk. tror du det ble på hjula?
Bremset på Mustang RULLE (ikke nav) med 255/40-17 Gatesliks.
98 oktan bensin.
Motor: 200 blokk
H råder
Lomma stempler ca 8-1 komp.
4*4 topp porta.
Std. kammer
Dobble ventil fjærer
2wd insug og spjell men med t-25 plenum.
2wd eksos manifold.
stor cooler
3" eksos
840 simens deka dyser.
Electromtive tecgt sprut.
Garret Gt3076 turbo 82 eksoshus og 60mm turbin, int wastgate.
Bremset på 2 bar, med 0,5 bar (overtrykk) baktrykk på eksos.
De som vet, holder kjeft.
Den som kommer nærmest, inviteres til heisantur på neste SS2 kjøring. 3/7-2010.
vinner "kåres" Søndag 27/6 kl.24.00
Edited by as.
420 på hjula
ps, rimelig hjernedødt å kjøre std kammer på en slik motor?! få i noen bd12/14 så får du en heftigere mtor :)
2wd sierra cosworth
420 på hjula
Mellom register og kjørbarhet.
420 på hjula
Hvorfor? Er hentet ut 420+ hester med gt3071 og standard kammer. En del tunere bruker standard eksoskam til over 600hk. Kammer er vel noe mange nordmenn ikke kan noe spes om virker det som. bd16+ virker som en populær kam.. Når det er sagt er ikke alternativet du ramser opp noe dårlig. Gibbs bruker bd16/14 i kombinasjon med 3076. men gjerne med .63 bakhus.
Edited by Tore_TJ
tipper 375 hjulhester hvis det er vanlig bensin det er snakk om, hvis e-85 så tipper jeg 430 hjulhester
Glemte det ja 98 oktan.
412hk på hjulene, 560NM
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Det sier jo seg selv at motoren blir heftigere med råere kammer, mer fløde gjennom motoren og raskere spool-up. Overkill kammer som gjør at bilen står å knegger og kun egnes for banebruk er jeg ikke noe fan av heller, men standard kammer i dette tilfellet reduserer effekten betraktlig.. Men for all del grom motor :) Lurer på hva tallene ble på denne. eeerolf bremset 440hk på navene med bp320ht kammer og gt3071r, så tror nok ikke denne er så voldsomt høyere på std kammer..
2wd sierra cosworth
528hk
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
