Bø-cosworth Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Hei , har litt problem med å få stømm på min sierra cosworth , bilen har stått mye i ro så har måtte lade den for kver gang eg skal starte . Har trengt mye strømm for å starte , så tenkte batteriet var dårlig . kjøpte nytt batteri og den starta fint , kjørte 200 m ca og den var tomm for strømm igjenn .Satte den på lading i mange timer utenat de hjalp noe ,den er heilt dau virker som om strømmen bare forsvinner igjenn .noen som har peiling ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 sjekket ladingen ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bø-cosworth Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 ikkje etter at eg skifta batteri , men har ikkje hatt noe problem med den før .. skal vel motta strømm forde om ? er ikkje nokk strømm til å få på cd spilleren eingang :S Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 ikkje etter at eg skifta batteri , men har ikkje hatt noe problem med den før .. skal vel motta strømm forde om ? er ikkje nokk strømm til å få på cd spilleren eingang :SMottar jo ikke strøm hvis dynamoen ikke lader. Batteriet lager jo ikke strøm av seg selv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 (edited) Uansett om den lader eller ikke, skal du vel klare å kjøre ganske mye mer enn 200 meter på et allerede fulladet batteri. Edited June 21, 2010 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bø-cosworth Posted June 21, 2010 Author Share Posted June 21, 2010 Mottar jo ikke strøm hvis dynamoen ikke lader. Batteriet lager jo ikke strøm av seg selv.har stått med batterilader i ca 5 timer uten at de er noe liv ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 En veldig dårlig forbindelse må det nesten være om du har kontrollert ladingen og den er ok. Antagelig på jordingssiden. Feks motor - karosseri.. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
gollicen Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Hei , har litt problem med å få stømm på min sierra cosworth , bilen har stått mye i ro så har måtte lade den for kver gang eg skal starte . Har trengt mye strømm for å starte , så tenkte batteriet var dårlig . kjøpte nytt batteri og den starta fint , kjørte 200 m ca og den var tomm for strømm igjenn .Satte den på lading i mange timer utenat de hjalp noe ,den er heilt dau virker som om strømmen bare forsvinner igjenn .noen som har peiling ? kan være at pluggen til tennings låsen din er ødelagt. hadde samme prob på min sierra:S Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossietbg Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 (edited) hvis du sjekker ledningene på batteriet på pluss sida. kan det hende de er ødelagt. er de tre-fire røde. ca 8-10mmqFord har satt inn såkalte "fusable links". ledninger som smelter ved overbelastning. blir også dårlig kontakt i de over tid etter hvert som kopperkvaliteten i ledningene synker pga alder. da vil de ikke llenger klare å kjøre igjennom nok strøm hele tiden. bare periodevis. bytt ut første 10-20cm av ledningene med en annen ledning og sikringer, så tenker jeg problemet forsvinner. Edited June 23, 2010 by cossietbg Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bø-cosworth Posted June 27, 2010 Author Share Posted June 27, 2010 ledningene ser grei ut og er ikkje noe gale med joringen , Men bytta over til det gammle batteriet igjenn og då starta den med litt hjelp . lot den gå litt på tomgang og den starta fint igjenn etterpå . Målte batteriet og den lada bra og , men så kjørte eg ca 200 m og då var den heilt dau igjenn nokken som har peiling ? eg har ikkje Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted June 27, 2010 Share Posted June 27, 2010 prøv med ekstra jording(kan bruke startkabel) fra pol til godt jordingspunkt på motor. eg hadde problem med ein sierra da var det hoved jording som var dårli. ledninger kan sjå fine ut, men kan kutte ved belastning. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
