Ron Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 Hei. Da var bilen på hjul, godt! Kjørt 60 mil sia oppstart å alt fungerer som det skal.Har overhalt toppen, + skifta ringer.Har loda rundt på 0.8 i ladetrykk, å lurer på hvor høyt trykk man kan kjøre på steg1 chip? 1.2? Har ny A-pakning, 12.9 bolter, RS500 Cooler, t34, 3" eksos, eller`s rimelig standard. (enda ) Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Cossyman85 Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 kommer jo ann på når den magrer det og mapsensor. men ja ca der.men bytt dissa 12/9 boltene før du ødlegger blokka di
Ron Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 Ødelegger 12.9 bolter blokka?? På hvilken måte da? Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Cossyman85 Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 blokka sprekker i bolt hulla. skal ikke lete lenge etter noen som sliter med det bruk studs
Ron Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 merkelig, mente 12.9 bolter var en oppgradering fra de originale jeg Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Cossyman85 Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 ja veldig bra de. men cosw motor er ikke veldig gla i de detsverre
rattlesnake Posted June 23, 2010 Posted June 23, 2010 ja veldig bra de. men cosw motor er ikke veldig gla i de detsverre 12.9 umbraco er ikke noe farlig å bruke med tanke på sprekk dannelser i blokka.Er værre med arp stud.Hvis di ikke blir montert korrekt,eller utsatt for ekstrem belastning,dog over lengre tid,kan det sprekke i gjenge partier. 2 helt forskjellige monterings metoder,med tanke på "krefter" toppen,pakkning,bolter blir utsatt for.
grcossie Posted June 23, 2010 Posted June 23, 2010 Enig med rattelsnake, er korte støds man får de største problemene med der. Har kjørt med 12.9 umbraco i årevis uten problem
PukkelRygg Posted June 23, 2010 Posted June 23, 2010 Hei. Da var bilen på hjul, godt! Kjørt 60 mil sia oppstart å alt fungerer som det skal.Har overhalt toppen, + skifta ringer.Har loda rundt på 0.8 i ladetrykk, å lurer på hvor høyt trykk man kan kjøre på steg1 chip? 1.2? Har ny A-pakning, 12.9 bolter, RS500 Cooler, t34, 3" eksos, eller`s rimelig standard. (enda ) En god gammel steg1 chip er laget for std. T3, std. ic mm og da kjøre med bla. T34 så bør denne bilen gå magert. Ang. ladetrykk så vil jeg nok tippe ca 1.05 eller noe rundt der med std. T3. Escort MK1 Broadspeed Escort MK1 Cosworth 609hk Escort MK1 RS1600(BDA) LHD Orginal
Ron Posted June 23, 2010 Author Posted June 23, 2010 12.9 umbraco er ikke noe farlig å bruke med tanke på sprekk dannelser i blokka.Er værre med arp stud.Hvis di ikke blir montert korrekt,eller utsatt for ekstrem belastning,dog over lengre tid,kan det sprekke i gjenge partier. 2 helt forskjellige monterings metoder,med tanke på "krefter" toppen,pakkning,bolter blir utsatt for. knail En god gammel steg1 chip er laget for std. T3, std. ic mm og da kjøre med bla. T34 så bør denne bilen gå magert. Ang. ladetrykk så vil jeg nok tippe ca 1.05 eller noe rundt der med std. T3. Ok, legger meg på 1 kilo, har innovate LC-1 så skal følge med. Skal på med større dyser osv etter vært, håper du da kan ordne chip til meg Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Ron Posted September 1, 2010 Author Posted September 1, 2010 Hei. Da var bilen på hjul, godt! Kjørt 60 mil sia oppstart å alt fungerer som det skal.Har overhalt toppen, + skifta ringer.Har loda rundt på 0.8 i ladetrykk, å lurer på hvor høyt trykk man kan kjøre på steg1 chip? 1.2? Har ny A-pakning, 12.9 bolter, RS500 Cooler, t34, 3" eksos, eller`s rimelig standard. (enda ) Da har jeg også montert, 599ccm siemens 3102, 3 bar map, 044 Pumpe, Pukkelrygg chip. Lader 1.6, tar i nå *****!! Sitter enda å gliser etter kveldens test tur, Cosworth ruler! Skal sies at bilen fyrer på første knepp, å summer pent på tomgang som den skal, ingen fjusk ellerfeilslag. Godt fornøyd nå Caution, any attempt to overtake will result in a race!
RS 1000 Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Da har jeg også montert, 599ccm siemens 3102, 3 bar map, 044 Pumpe, Pukkelrygg chip. Lader 1.6, tar i nå *****!! Sitter enda å gliser etter kveldens test tur, Cosworth ruler! Skal sies at bilen fyrer på første knepp, å summer pent på tomgang som den skal, ingen fjusk ellerfeilslag. Godt fornøyd nå Jeg fornemmer kjøre og eierglede, gratulerer vel og lenge, krysser fingre og håper at det fortsetter slik. Kjekt å se, kos deg. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Escort RST WRC Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Ja, Pukkelrygg kan sine saker han Kjempekjekt å høre! Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
