Oljepumpe Sierra cosworth 4x4
evenesh
Mistet oljetrykket konstant her en dag fra 4 bar til 1 bar på tomgang (Arbeidstemp på motor). Det er en Høytrykkspumpe fra burton power. Motor er kjørt ca 200 mil etter overhaling.
Har ikkje demontert motor ennå pga av jobb, men lurer på om noen her inne har kjennskap med denne pumpen, eller eventuelt vet kor me får tak i god olje pumpe?
Har sjekket aksling til pumpe og diverse men ser ut til at det kan var enn "foring" eller selve pumpa som har blitt defekt. Olja var ren og fin når den ble tappet.
Noen som har mening om dette?
mvh Even
Nippel rett i blokka. slange rett fra blokk inn på væske manometer i bilen 0-10 bar.
Har nå fått demontert bunnpanna. pumpa ser veldig fin ut, men ser ut til at det er litt størkna eller brent olje rundt på selve pumpa. la også merke til at pakkningen mellom pompa å sile va dårlig.
er det noen som vett om det skal var pakning mellom pumpa å blokka? å på lokke til pumpa eller andre plasser? det ser ut som det har komt olje mellom blokka å pumpa men er litt usikker...
takker for svar! Begynner å gå tomt for ideer..
Edited by evenesh
Noen som har tips?
Er vertfall vanvittig viktig denne pakningen mellom pumpe og sil.
Hadde problemer med denne på OHC-turboen jeg hadde, brukte gammel pakning som var hel, men dårlig. Og et tynt lag med pakningsstoff.
Dette var nok til at jeg ikke fikk skikkelig oljetrykk. Laget ny pakning og tynt lag med pakningsstoff igjen, så var oljetrykket dobblet :)
