alibaba Posted March 19, 2005 Share Posted March 19, 2005 1. valg har jeg nærlys, fjærnlys kan ikke skrues på2. valg har jeg parklys3. valg har jeg kun parklys, men fjærnlys kan skrues på Jeg burde hatt nærlys på 3. valg. Hvordan skal det være og er det et defekt lysrelee som forårsaker dette? x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
escort rs turbo Posted March 19, 2005 Share Posted March 19, 2005 jepp hadde nesten d samme tilfelet på min esc rstdet er bare å bytte ut helle lysbryteren, det er integrert et sån rele` i lys bryteren dær som bruker å bynne å tulle når de blir gammel -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 19, 2005 Author Share Posted March 19, 2005 Skjønner. Blir en tur hos høggern på mandag da. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted March 19, 2005 Share Posted March 19, 2005 lysbryter eller den morsommen sikringsboken på escortene.....trææææsh! ford og gammel elektronikk....latterlig.... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 19, 2005 Author Share Posted March 19, 2005 Ikke nevn sikringsboksen. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 20, 2005 Author Share Posted March 20, 2005 Hvordan skal det være? x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 Mener å huske at Mk4 hadde egne lyereleer. Lite brunt et. Ett til nærlys, ett til langlys, og et grønt stort ett til automatiske kjørelys. Vil tro at det er et av de små brune som har gitt seg hos deg. Disse to brune sitter i sikringsboksen. Prøv og bytt om på de, og sel hvilket symtom du da får. MK3 har mye tull med lysbrytere... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Compom Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 Hvordan skal det være? De to første valgene hos deg stemmer etter det jeg husker. Men er tredje alternativet som klusser. Der skal det være nærlys, med mulighet til fjernlys, og ikke parklys+fjern som du har. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 unnskyld hvis jeg bryter inn.. men jeg har kødd med baklysene på min escort mk4 .sjekket sikringer og byttet pærer,hva som gjør at alle baklysene ikke virker inkl. ryggelys????? 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 unnskyld hvis jeg bryter inn.. men jeg har kødd med baklysene på min escort mk4 .sjekket sikringer og byttet pærer,hva som gjør at alle baklysene ikke virker inkl. ryggelys????? Mest sannsynlig jordingsfeil som alle andre forder..... Kan også sjekke pluggen inn til baklampa, bruker å se pent ut dær etter mange år. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 20, 2005 Author Share Posted March 20, 2005 Hvordan skal det være?De to første valgene hos deg stemmer etter det jeg husker. Men er tredje alternativet som klusser. Der skal det være nærlys, med mulighet til fjernlys, og ikke parklys+fjern som du har. Liero mente det var 1. ingen lys, 2. parklys, 3. nærlys med mulighet for fjernlys. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 på mine escorter er det 1. kjørelys 2. parklys 3. nærlys med mulighet for fast fjernlys Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 20, 2005 Author Share Posted March 20, 2005 Da mangler jeg kun (kun og kun..) nærlys på valg tre. Hmmm, får hente en bryter og noen releer hos høggern. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted March 20, 2005 Share Posted March 20, 2005 Da mangler jeg kun (kun og kun..) nærlys på valg tre. Hmmm, får hente en bryter og noen releer hos høggern. Kan også "låne" releer fra sierra mk2.... Bruker de små brune der også. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted March 21, 2005 Author Share Posted March 21, 2005 Prøvde noen andre releer, ingen forbedring. Bytter brytern neste. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kindher Posted March 22, 2005 Share Posted March 22, 2005 har samme kødde på min orion, har prøvd å bytte bryter, men dette hjalp ikke! har ikke gidda å styrt no mer me d siden bilen skal høgges senest til sommeren 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 15, 2005 Author Share Posted April 15, 2005 Hjalp ikke å bytte bryter nei, akkurat samme problemet nå og. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 kan jo være at det er noen bedritne stikk i sikringsboksen eller brudd på en kabel noen vei... tror jeg ville gått med et multimeter og sjekka hvor langt strømmen kommer i kretsen.... hvis du skal til med det er det et godt tips å halvere kretsen og så halvere den igjen osv hvis du skjønner.. altså måle på midten og så på midten av den halvparten som ikke har strøm osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted April 16, 2005 Share Posted April 16, 2005 Er det mulig å få kjørelys på 1. trinnet?Tror jeg har =Off/lyshorn->Park->Kjørelys+fjernBare å bytte et rele i sikringsboksen for å få automatisk kjørelys, eller har jeg missforstått? Ble usikker her nå... Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted April 16, 2005 Share Posted April 16, 2005 Er det mulig å få kjørelys på 1. trinnet?Tror jeg har =Off/lyshorn->Park->Kjørelys+fjernBare å bytte et rele i sikringsboksen for å få automatisk kjørelys, eller har jeg missforstått? Ble usikker her nå...<{POST_SNAPBACK}> jeg er nå på min escort nr 3 og det vært samme på alle... vil tippe du har et gåent relè eller no sånt... 1. kjørelys, 2. park, 3. kjørelys/fjernlys... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted April 16, 2005 Share Posted April 16, 2005 Ok takker! Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted April 17, 2005 Share Posted April 17, 2005 xr3i og rst har ikke samme lys reele da.. så funksjonene varierer etter ossen reele som settes i.. måtte sette i xr3i reele i en kammerat sin rst og da ble systeme helt annerledes, så må vell ha et "orginalt" rst reele for at alt skall bli som det var... På min mener jeg det er off,park, kjørelys/lang Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 17, 2005 Author Share Posted April 17, 2005 Det er fire små reler som styrer det og disse er helt vanlige av og på reler. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted April 17, 2005 Share Posted April 17, 2005 På 5 dørs'n min er det kjørelys->park->nær/langmens RST'en er off->park->nær/langFår prøve å bytte om litt å se:) Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted April 18, 2005 Author Share Posted April 18, 2005 Hva har du tenkt til å bytte om? x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
