Guest cosworthespen Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 noen som kan hjelpe meg her?92 modell escort cosworth starter ikke, har gnist og bensin men starter fortsatt ikke. stoppet bare plutselig.den er lett trimmet med burton innmat, portet topp, kvassere kam, større turbo, spesial tilpasset fmic, 3" map sensor,litt usikker på motorstyringen på den på hva det er. fikk den i går i bytte mot en annen bil.er takknemlig for all hjelp, kan betale noen for å få den til å gå så det er ikke noe problem, bor i vestfold.
a.cosworth Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Ingenting som er gjort etter den startet sist? -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
haawaii Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 sjekk slangen som går fra map sensoren din og inn i innsuget... hadde samma problemet, og min var det da kommet en flenge i. Da vil jo bilen ha atmosfære trykk under start up og ikke vacuum. Får litt mye bensin da :S
Guest cosworthespen Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 etter lenge feilsøking i dag fant jeg ut at det var pluggene, hadde gnist i går, men var så dårlig at den ikke startet. Pusset alle pluggene med stålbørste og da kom den, men di ble fort sotet igjen. noen som vet hvor jeg kan få tak i justerbare kamhjul? jager en del på tomgang. burde jeg kjøpe datasprut oxo få justert alt skikkelig?åssen plugger burde jeg bruke og åssen åpning er det på dem, virker som om noen har tuklet med pluggene på den
Cosworth_ftw Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 NGK BCR 8es plugger er vel mye brukt og likt av cosworth eiere
Cosworth Racing1 Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Har brukt Champion q57 og q59 i alle år uten problemer. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Escossie Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 On 6/12/2010 at 6:18 PM, Cosworth Racing1 said: Har brukt Champion q57 og q59 i alle år uten problemer. samme her
a.nilsen Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 +1 på champ.Det og en skikkelig tenningsforsterker. Type msd, mallory e.l. så trenger du ikke tenke på åpningen på plugga heller.Datasprut trenger du ikke før du virkelig satser. Du har P8 som er ett sprut som henger godt med langt opp i skalaen selv etter dagens standard. Du kan heller vurdere og skaffe deg ett chip satt opp etter oppsettet ditt eller aller best å få laget ett live-map. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
Guest cosworthespen Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 fikk byttet plugger og det funket kjempe bra i 20 min så var dem sotet ned så har funnet ut at den får for mye bensin. noe som vet hva som kan gjøres?Fikk tips og ta bort lamdasonden for da brukte den mindre bensin. tips mottas med stor takk
cossietbg Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 (edited) mente det sånn, at hvis lambdaen er gåen kan du prøve å koble den ut, cosworther går da i nødprogram å kan gå reinere. grei måte å finne ut om den er gåen.min har gått med lanbdaen liggende bak batteriet i noen år nå.. he he.. har du gått over alt av vacuum og innsuget med startgass som jeg sa?? Edited June 14, 2010 by cossietbg Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
Tore_TJ Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Vil tippe kjølevannsensor. Blå i bakkant av toppen. Det som er greit med datasprut er jo at i situasjoner som det her finner du kjapt ut hvor feilen ligger hvis det er en sensor..
a.nilsen Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Setter en 5er på Tore TJs forslag. Er denne defekt går bilen som kaldstart hele tida og drukner seg i bensin. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
Guest cosworthespen Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 ikke testet startgass enda, men tok bort lamdaen og da gikk plustelig bilen sinnsykt mye bedre fikk kjørt en del oxo sjekket jeg pluggene etterpå og det var ikke anntydning til soting en gang bestilt meg bredbåndsmåler nå, greit å ha litt kontroll på ting, kan bli så dyrt hvis ikke
cossietbg Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 he he.. hater å ha rett Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
