Guest volvo740tic Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Lurte på om det var noen som hadde noen tips at meg ang en 1987 mod ford sierra. jeg kan kjøre med den til den blir varm, så stopper den bare, så må jeg vente 10 sekund eller noe så får jeg starte den at. å sånn fortsetter den da hele tiden, den begynne å småfjuske så blir det værre å når jeg da tråkker på clutch så stopper den. om jeg prøver å starte med en gang den stopper så funker det ikke, jeg må vente litt hver gang. er det noen som har vært borti dette eller vet hva feilen kan være? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevecossy Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Hei Hvilken model er det? er den injection eller? Kansje det er ect sensor (engine temp) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest volvo740tic Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Hei Hvilken model er det? er den injection eller? Kansje det er ect sensor (engine temp) det er 1987 mod gasser dette. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Hvilken gasser har du? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest volvo740tic Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Hvilken gasser har du? det er jeg usikker på. jeg har ikke peiling på ford nesten:P skal bare få den til å gå. men det er jo orginal gasser i en 2l ford sierra L da:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 sjekk for lekkasje under forgasser, men mellom innsug, der er en pakning. stram dem 4 boltene litt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest volvo740tic Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 sjekk for lekkasje under forgasser, men mellom innsug, der er en pakning. stram dem 4 boltene litt. har prøvd det også Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 hmm. mistenker at det er bensin som er problemet.finn bensinpumpen på blokken din, rett der ved fordeleren, finn så bensinslangen som går fra pumpen og opp i en grå sak på innerskjermen. så finner du bensinslangen som går inn på forgasseren, og kopler slangen direkte fra bensinpumpen og inn på forgasseren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest volvo740tic Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 hmm. mistenker at det er bensin som er problemet.finn bensinpumpen på blokken din, rett der ved fordeleren, finn så bensinslangen som går fra pumpen og opp i en grå sak på innerskjermen. så finner du bensinslangen som går inn på forgasseren, og kopler slangen direkte fra bensinpumpen og inn på forgasseren. den grå saken du snakka på, er det bensinfilteret det da el? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 bensinfilter, og bensin fordeler, det er 3 tilkoplinger på den, inn fra pumpen, ut til forgasser og retur ledning bak til tanken Link to comment Share on other sites More sharing options...
