Rare problemer med Escort 95
kajac
Hei har tre ting jeg lurer på ang min "nye" escort fra 1995.
1. Bremsene oppfører seg rart. Bremsepedalen er ganske hard, og ved bremsing føles det som bilen først vil trekke til ene siden, for så å rette seg opp selv. Hvorfor.
2. Bremsen henger også, og da veldig på venstre forhjul. Jekket opp bilen i dag, og snurret på hjulet. Det gikk fint rundt. Trykket så på bremsen, gikk ut og hjulet var helt låst. Gikk sikkert 30 sek før det var mulig å bevege på det igjen. Resten av hjulene ser ut til å oppføre seg normalt. Hva kan dette tyde på?
3. Når jeg gir gass, trekker bilen min til venstre. Turtall eller hastighet trenger ikke å endre seg. Ser ut til at jo mer kraft hjulene får fra motoren, jo mer til høyre trekker den. Hvorfor?
Håper noen kan svare :)
1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
2. jeg hadde samme problem min 95mod si sport , og da var bremselangen morken inni og virket som en enveis ventil, og da hang bremsene seg for så og slippe opp etterhvert, bremseslangen kan se fin ut utpå men er morken inni.
Har akkurat hatt samme problem på min escort.
Bremsene hang på høyre side og ble VARMT, bytta caliper i første omgang da jeg trodde det var denne. Problemet fortsatte, så bytta slange. Bremsene er helt fine nå :)
Det med at bilen din trekker til samme side og kan ha noe med samme problem å gjøre. Eller noe i forstillinga som endeledd som er gåent.
Morsomt :) Det er faktisk akkurat en 95 Si Sport Stv det er snakk om her. Hvor får jeg tak i bremseslanger som ikke koster skjorta? Biltema har bare fra 86-90-modellen. http://biltema.no/no/Bil---MC/Bremsesystem-reservedeler/Bremseslange/Ford/Escort/66230-BREMSESLANGE-FORD/
Kan denne benyttes på min bil også?
Problem nr 1 hadde jeg også på min escort 95 si sport... men en gang jeg bremset STEINHARDT, så sprakk bremserøret, jeg erstattet dette... og så vipps, no problemos.
Men nr 3 der... snakka med en ford mekaniker om dette, kan være slitene "bærearmer" trur jeg han sa....
nr 2 har jeg ikke snøring på :P
Men da tror jeg vi har det. Trenger ny bremseslange og nye foringer. Har snakket med en del, og alle sier akkurat det samme :)
Får kjøpe delene ved neste lønning, da :)
Takk :)
Takk :)
si hva du måtte betale for foringene til bærearmene, min har begynt å "knirke" :P
  • 1 month later...
