zelma Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 ska fylle på gass på sierra min siden den mangler litt.. ser att dei selger på ebay bokser med gass, men eg veit ikkje om det er r134a eller om det er r12 noen som veit kva gass som er på? takker for svar øystein
a.nilsen Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 Ville heller ha godt til ett bilverksted somhar skikkelig utstyr så du får renset det og lekkasjetestet systemet før de fyller den igjen.. Koster ikke allverden. Ifjor var det en kjede (husker ikke hvem) som kjørte full pakke for 1000 eller 1500 kr, mener jeg.. Tror det var ett av bilglass kjedene faktisk. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
grcossie Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 1500 er vanlig pris mangen steder, det vi tar også. Visst det er 134 gass du skal ha (er ikke sikker) så er det litt værre, da må du oppsøke de som driver med kjøle service, verksteder har normalt ikke den gassen lenger. Det skal stå en gul lapp på låseplaten din, hvilken gass og hvor mye det går
2.8 injection Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 (edited) det er vel noen verksteder som også har en tilsetning som gjør at du kan bruke r134 gass i r12 system, fant ut tidligere i år at vi hadde det på jobben. Edited June 7, 2010 by 2.8 injection 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
grcossie Posted June 7, 2010 Posted June 7, 2010 det er vel noen verksteder som også har en tilsetning som gjør at du kan bruke r134 gass i r12 system, fant ut tidligere i år at vi hadde det på jobben. Det skal være noe greier der, før så var det et fæla styr og dyrt visst man skulle skifte gass type, alle pakninger måtte skiftes bla. Har aldri vært borti det, kjøle firma, som ordner det her
a.cosworth Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 Du fyller ikke AC med en boks fra Ebay, det er feil metode å utføre slikt på (Jeg er kuldemontør...). I værste fall kan pumpen takke for seg... Du går til et bilverksted som nevnt over, og får de til å utføre det. Evt. gjerne kontakter en lokal kuldemontør i ditt område, så fikser nok han det også... '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
grcossie Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 Du fyller ikke AC med en boks fra Ebay, det er feil metode å utføre slikt på (Jeg er kuldemontør...). I værste fall kan pumpen takke for seg... Du går til et bilverksted som nevnt over, og får de til å utføre det. Evt. gjerne kontakter en lokal kuldemontør i ditt område, så fikser nok han det også... Helt ening der, er litt mer enn bare fylling, som trengst. Vi kjører vakumering i 15min, for å få ut fuktighet og for å sjekke at det er tett. Man må og passe på om det blir sugd ut noe olje, som evt må etterfyllest
a.cosworth Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 Som sagt, jeg er kuldemontør. Var ikke din komentar, grcossie, jeg kommenterte, var et svar til trådstarter. Men ja, prossedyren dere, grcossie, har er mer rett ja. Som du sier så er det jobb med å bygge om fra et kuldemedie til et annet, pakninger m.m må byttes. Som trådstarter nevner, "plugge" på en boks fra ebay og "tut å kjør" vil fungere særdeles dårlig, og få mulige konsenkvenser. Bilverksted som har utstyr, eller en lokal kuldemontør er det rette for slikt... -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
zelma Posted June 8, 2010 Author Posted June 8, 2010 takker for svar.. blir nok til att eg hører med ein lokal kuldemontør.
Minibønna Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 (edited) Gassen du skal bruke heter r134a, hvis du har et anlegg som bruker en annen gass så skal du normalt få problemer med tilkoblingene fra maskinen. (passer ikke overens) Man bør helst kjøre 25min vakum på systemet slik at man evt kan spore lekkasjer enklere, er ikke sikkert man klarer å avsløre lekkasjer på så liten tid som 15 min. Edited June 8, 2010 by Minibønna Motor uten turbo SUGER!
a.nilsen Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 Hørte reklamen idag igjen. Var Vianor.. Og prisen er 1250,-. Synes det må være vel anvendte penger. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
grcossie Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Gassen du skal bruke heter r134a, hvis du har et anlegg som bruker en annen gass så skal du normalt få problemer med tilkoblingene fra maskinen. (passer ikke overens) Man bør helst kjøre 25min vakum på systemet slik at man evt kan spore lekkasjer enklere, er ikke sikkert man klarer å avsløre lekkasjer på så liten tid som 15 min. Er ikke alltid man finner lekkasjer på vakum i det hele, hender de kunn lekker med trykk på. 15 min er det wurth folka har sagt til oss, og det har vi brukt i de 7 åra vi har hatt maskin
a.cosworth Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Ikke gale pris i det heletatt. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
grcossie Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Hører de reklamerer på p4 til den prisen, bra det. Vi pleier å ha en dag i året, som marknads dag, i lag med andre bedrifter, da har vi hatt gratis ac kontroll, sist gang kom det jaggu en asfaltutlegger hehe
Minibønna Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Er ikke alltid man finner lekkasjer på vakum i det hele, hender de kunn lekker med trykk på. 15 min er det wurth folka har sagt til oss, og det har vi brukt i de 7 åra vi har hatt maskin Da kan det være greit å ha på sporstoff til slutt.Ellers så anbefaler vår leverandør minimum 25 minutter med vakum, men dette kan jo være forskjellig fra plass til plass.Men det å suge vakum er en veldig tung prosess fordi det skal såpass mye krefter til, derfor kan det være lurt å kjøre så lenge som mulig for å være sikker på at hele systemet er vakumert. Motor uten turbo SUGER!
grcossie Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Er nok forskjell på de ulike typer ac apparat også. Sporstoff er en fin ting å bruke
