jeg plundrer med motoren,for jeg får bare gnist på plugg nr 1 og 3... har vell prøvd og bytte det som er av vesentlige deler innenfor det som har med tenninga og gjøre uten hell. som for eks: plugg kabler,rotor,fordeler+lokk,fase sensor,trigger,tennings modulen,coil..
bilen er en org vingebil, L1 ecu med 360 bajoo chip. Prøvde en L6 hjerne også. noen som har vært borti noe lignende eller som har noen gode råd?
Robin
86-Vingebil
har trigger riktig avstand til reimhjulet? er reimhjulet helt og pent? (ingen knekte tapper)
har denne bare stoppet av seg selv?
kansje smelta eller ryki en ledening i el nette?
Robin
I den situasjonen der ville jeg gjort følgende:
1. Ta bort kabelen fra coilen.
2. Ta en pluggledning med plugg, sett denne i coilen og legg pluggen på toppdekselet.
3. Sett på en tenningslampe, se på kamdrevet og se at du få ett blink for hver 90 grader dette vrir seg.
Dette må du få til å fungere først.
Har du funnet ut av problemet?
Jeg lurer på om vi kansje sliter med det samme. Jeg hadde et brudd på ledningen til phase sensoren.(halvgiveren)
Nå har jeg gnist avogtil, sikker på at du har gnist på bare 2 syl?
Er det ikke bare at gnisten er veldig ugjevn og bare tilfeldighet at den gnister på 1/3?
nei,har ikke funnet ut noe mere. er ganske rådvill,men driver og leiter etter feil...
skal prøve på det rs1000 nevnte over her.
det er vell gnist hele tiden på 1 og 3,også dødt på 2-4. kikket i mørke og da kunne det se ut som
gnisten slo ut(gjennom) fordeler lokket,mot feste klippset.
86-Vingebil
