AyB92 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 (edited) Hei!Har ikke mye peiling på bilstereo, tilkobling osv. Trenger derfor litt hjelp og rettledning til hvordan og hva som trengs for å få koblet til en 12" sub. Jeg synes de originale høytalerne spiller greit, men har lyst på litt mer bass.Trenger egentlig tips og anbefalinger til hvilken sub (burde kunne slå litt, men også spille passe dypt), forsterker og da selvfølgelig hvordan dette kobles opp Er denne spilleren. Evt. vanskelig eller nødvendig å bytte den? Edited June 3, 2010 by AyB92 Ford Mondeo MK3 Trend - 1.8 Duratec, manuell - 2001Ford Fiesta MK7 Titanium - 1.4 Duratec, automat - 2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 Den spilleren har ikke linjeutgang, og da er det vel ikke brukbart å benytte den i flg stereofolk. Man kan få kjøpt en enhet som gjør om høytalersignalene, men det blir vel litt vanskelig all den tid du skal benytte de originale i tilegg.Det er to huller på hver side i fronten, der setter man inn bøyler og drar spilleren ut. Så kjøper man en ramme som muligjør DIN spillere i åpningen. Plata får du hos bilstereosjapper og hos Ford for et par hundrelapper. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AyB92 Posted June 5, 2010 Author Share Posted June 5, 2010 (edited) Den spilleren har ikke linjeutgang, og da er det vel ikke brukbart å benytte den i flg stereofolk. Man kan få kjøpt en enhet som gjør om høytalersignalene, men det blir vel litt vanskelig all den tid du skal benytte de originale i tilegg.Det er to huller på hver side i fronten, der setter man inn bøyler og drar spilleren ut. Så kjøper man en ramme som muligjør DIN spillere i åpningen. Plata får du hos bilstereosjapper og hos Ford for et par hundrelapper.Det var litt synd :| Da får jeg heller få tak i 1-DIN ramme og skaffe MP3 spiller så jeg slipper alle CD'ene Vil spillerstyringen ved rattet være mulige å koble til en ny spiller? Edited June 5, 2010 by AyB92 Ford Mondeo MK3 Trend - 1.8 Duratec, manuell - 2001Ford Fiesta MK7 Titanium - 1.4 Duratec, automat - 2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AyB92 Posted June 8, 2010 Author Share Posted June 8, 2010 Har funnet ut at flere i England har koblet rattkontrollene til andre spillere, men noen her som har en anelse om hvordan ? Ford Mondeo MK3 Trend - 1.8 Duratec, manuell - 2001Ford Fiesta MK7 Titanium - 1.4 Duratec, automat - 2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
esten Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Har funnet ut at flere i England har koblet rattkontrollene til andre spillere, men noen her som har en anelse om hvordan ? www.bilradiospesialisten.no har alt du trenger.. Esten Link to comment Share on other sites More sharing options...
AyB92 Posted June 10, 2010 Author Share Posted June 10, 2010 Takk Men fant bare en ramme som kan passe til pre-facelift mondeo. Den ser litt spesiell ut sammenlignet med de andre rammene, men passer vel. DENNE Ford Mondeo MK3 Trend - 1.8 Duratec, manuell - 2001Ford Fiesta MK7 Titanium - 1.4 Duratec, automat - 2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Skaff deg en skikkelig konverter som du kobler de orginale utgangene fra cd-spiller inn på, og linjegang ut igjen fra den, men skal du bruke slik er det vikrig å kjøpe en skikkelig en, jeg kjøpte min for ca 1300,- og den funka veldig bra. Med blotte ører kunne man ikke høre forskjell ifra en cdspiller med org linjeutgang. Det finner kabelkit til diverse cdspillere slik at du kan bruke rattkontrollen til cd.spiller. Bilradiospesialisten eller evt BRL skaffer deg denne. -Jostein Link to comment Share on other sites More sharing options...
