sormbroen Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Noen som har vært borti at det sitter 7 tomms diff på 2wd scorpio??? Plukket av diffen på en 87mod 2L, som jeg skulle setta ei Eton sperre i. men da jeg skulle prøve montere kronhjulet på sperra så viste det seg at det var 7"...hmmm!Noen som kan bekrefte at scorpio har levert modeller med 7" istedet for 7,5? Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NMFocus RS 215hk.Sierra Cosworth 4wd 220hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Noen som har vært borti at det sitter 7 tomms diff på 2wd scorpio??? Plukket av diffen på en 87mod 2L, som jeg skulle setta ei Eton sperre i. men da jeg skulle prøve montere kronhjulet på sperra så viste det seg at det var 7"...hmmm!Noen som kan bekrefte at scorpio har levert modeller med 7" istedet for 7,5? Du har vel forsåvidt fått bekreftet dette selv.. Ja, Scorpio kan godt ha 7" diff. Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Har vert noen diskusjoner ang dette, og eg meiner fortsatt att er kun 2wd v6 som hadde 7,5diff, men skal ikkje sei det 100% sikkert. på min gamle 4x4 2,9 var det 7" og alle 4syl eg har sett var 7"(men eg har ikkje vert borti mange 4syl) trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turboterje Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Jeg har både brukt 7" og 7.5" fra scorpio. Skrudde seinest av en 7.5" diff fra en froskescorpio på fredagen.Den 7" diffen jeg brukte var fra en eldre modell tror jeg. 3.96 utveksling på begge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sormbroen Posted May 31, 2010 Author Share Posted May 31, 2010 Okay! da skjønner jeg litt mer! har bare alltid blitt fortalt og trodd at alle 2wd scorpio var 7.5"! men,men...Så vis det er noen som har en 7.5" diff med 3.92 eller helst 4.27 utveksling, så er det bare å skrike ut helst oslo,akershus eller hedmark da Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NMFocus RS 215hk.Sierra Cosworth 4wd 220hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blocker Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 kor måler man for og finne ut om det er 7 eller 7,5 er det hjulet som står på inn på diffen og kor står det ka utvekslingen er Link to comment Share on other sites More sharing options...
sormbroen Posted June 1, 2010 Author Share Posted June 1, 2010 (edited) kor måler man for og finne ut om det er 7 eller 7,5 er det hjulet som står på inn på diffen og kor står det ka utvekslingen erUtvekslinga står på en "alu lapp" som henger på øverste skruen på lokket,ellers så står det på kronhjulet!7" diffen har gjennomgående bolt på toppen av diffen,og 7,5 er skrudd fra hver side. Noen som har feks. mål på str. på lokket? kanskje lette å se forskjellen på det viset. Edited June 1, 2010 by sormbroen Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NMFocus RS 215hk.Sierra Cosworth 4wd 220hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 kun de nyere modellene som har 7.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blocker Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 viss det stemmer at 7,5 er skrudd fra ver side har en en 7,5 liggende utfor med 3,91 utveksling om eg ikke tar feil, sto en del ting på den alu greien Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 Er ein "halvsirkel" utskjert av eine hjørnet på baklokket på 7.5 enkelt og grei måte å finne ut hva du har. vis du skjønner vis ikkje ligger det eit bilde på forumet ein plass trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kiln Posted September 2, 2010 Share Posted September 2, 2010 Kan kjöpe min da tony? Link to comment Share on other sites More sharing options...
