ford87 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 (edited) det er snakk om en ford orion mk2 1.6ghiadet er ikke livsteng på då jeg vride om nøkkel. det lyste ikke noe lys i display i dashbordet. jeg hadde et uhell med å koble feil på dynamo ,men veit ikke om det er probleme. satt strømkontakten feilplass då jeg skulle ta på minus på batteri gnista det veldig masse og det røyk av dynamo. prøver mitt beste å forklare hva sitvasjon er på bilen. er det noen som har peiling på hva som kan vere gale om det er rele eller sikring eller om jeg har svid en ledning? det er strøm på batteri men det gnister ikke når jeg tar på minus på batteri eller er borti den plussen.har jobbet som en galing med å fikse heile bilen opp med nytt understell og ny overhalt motor og no vil den ikke starte Edited May 30, 2010 by ford87 Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
grandisjohn Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 (edited) det er snakk om en ford orion mk2 1.6ghiadet er ikke livsteng på då jeg vride om nøkkel. det lyste ikke noe lys i display i dashbordet. jeg hadde et uhell med å koble feil på dynamo ,men veit ikke om det er probleme. satt strømkontakten feilplass då jeg skulle ta på minus på batteri gnista det veldig masse og det røyk av dynamo. Det virker som du har kortsluttet batteri ELLER dynamo. Har du flaks er det bare ei hovedsikring som har ryki. edit)- Ser du har Biltema batteri. Det tåler ikke rare smellen før det dør.. Edited May 30, 2010 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
ford87 Posted May 30, 2010 Author Posted May 30, 2010 skal en se på bilen en dag då han har tid. håper han finner ut hva som er grunnet til det.gikk rundt å sjekka med multimeter på bilen, men har ikke så masse peiling på hva jeg skal prøve søke henne Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
escrot Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Gjort dette selv, riktignok på en annen bil enn Orion, men da røk hovedsikringen, som ofte sitter inni en svart boks sammen med andre store sikringer i motorrommet. Du kan nok ta det med ro, sikringer er til for å rykes:) - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
ford87 Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 det var en kontakt som ikke var kobla til batteri grunn at det ikke lyste eller var strøm på bilen, men no ser det ut som starten er kaput. har en flett ny starter den er til rs turbo. er det noe forskjell fra 1.6ghia(xr3i) og rs turbo starter? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
