senkesett sierra
tonyp
Hallo. Skal kjøpe senkesett, så lurer jeg på hvem jeg burde kjøpe?
Har tenkt litt på koni sport og Lesjöfors senkefjærer.
Er det bra kvalitet? Eller er det noen andre jeg burde satse på?
Mvh Tony
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Gaz justerbare dempere(mener ikke coilovers), har de på Burton :) Samt Eibach Pro fjører, ligger godt på veien da :)
Om du lurer på hvordan de er så snakk med Speedangel eller Combatkit, de har det på bilene sine ;)
Titta litt på Burton nå.
Er det da dissa jeg skal bestille: GAZ TOP ADJUSTABLE DAMPER (F) SIERRA/SAPPHIRE 84 ON
GAZ DAMPER ® SIERRA/SAPPHIRE (NOT XR4x4)
Eller til 2wd cosworth?
Edited by tonyp
Jeg vil anbefale Eibach og gaz sammen. Jeg mangler bare demperne bak. Sitter veldig bra på veien og Eibach er ganske stivt ifra før så trengs ikke mange klikk på demperne før det blir for stivt. Jeg har nå 10 klikk forran, det er litt mye. Demper nesten ikke i det hele tatt, så må prøve meg fram.
Det som er så fint med demperne er at man kan justere dem til seg selv, hvordan man kjører etc. Dette kan kjøres med til daglig basis og viss du vil være på banen. Men hakke prøvd på banen enda.
Jeg har hørt og lest at lesjøfjors siger endel etter ikke lange tida og koni ruster ikke lange tida de heller.
Edited by speedangel
Ford Sierra 2.0i 86 Coupe, svensk versjon
Ford sierra 2L 86 coupe = X =(
Bare jeg som synest Eibach er myke? :P Men Gaz dempere har jeg tenkt å prøve ut selv, i lag med Eibach faktisk :) Så kanskje jeg slipper krenge-som-et-skip følelsen som koni demperne gir.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
På ene sedanen min kjørte jeg med Lesjöfors 2wd cosworth senke fjærer og gule koni til 2wd cosworth, det var helt kanon, og høyden ble utrolig bra.
Som sagt her så er det sagt mye bra om de nye demperene til gaz... :)
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Eibach er litt "myke" med orginal dempere, men når du får på GAZ blir det ganske så stivt. Jeg hadde mine på 10 klikk, nå er de på 8 og jeg må enda gå lavere for å få demping. Tror det blir 5-6 klikk. Men anbefaler polyforinger for støtdemper tårna, hører det slår og banker med de orginale foringer:S
Hørtes lovende ut, da er det bare å få bytta ut de tragiske gule Koni med Gaz :) Har kjørt Sierra med Gaz coilovers, og tør påstå at det er det beste kompromisset imellom kjøreegenskaper og komfort jeg har vært borti. Mange kjører vel kanskje enda med 20 år gamle oginalforinger i dempertårnene framme, og da vil selv nye standardforinger gjøre mye godt for kjøreegenskapene. Polyforinger synest jeg blir for mykt i dempertårna. Forsterka gummiforinger tror jeg må være det stiveste man får uten å modifisere.
Youtubekanal
Du får gjøre det, lurt å gjøre det samme bak også. Ja, det spørs jo på fjørene der også. Er det rektig oppsett blir det som regel bra:) Handler om å føle seg fram og finne det som passer en selv. Det er ikke bra i det hele tatt, får vondt ver gang det slår. Så det er bare å få bytta, helst samtidig :P Er vell kanskje greit å bytte til poly med en gang, så varer de lenger også.
Jeg har hatt fjærer fra en dohc 4x4 på min 4x4 cossie i vinter. Passa fint over :)
Youtubekanal
