Start Problemer når den er kald.
willum90
Hei, får ikke start på bilen når den har stått noen timer, men vis jeg renner litt så starter den med en gang.
Å etter jeg har fått start på bilen så kan jeg stoppe å starte den som jeg vil, lurer på om noen har vært borti dette før skifta plugger disse var nokså sota.
Bilen har 330 chip, grønne dyser, å det som er på 330 oppsettet.
Lurer på om det kan være for høyt bensintrykk ?
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Han kan ha svaret på dette ?
Og hvem er det ? (er ny her)
Bilen potrer og smeller vis jeg ruser den når jeg står stille, men når jeg kjører så går det veldig fint uten potring og smelling.
Edited by willum90
Signatur.
Pukkelrygg er en bruker her på forumet, som sikkert har en chip i 90% av bilene her inne.
Han vet generellt hva det kan være, og hvis det trengs selge deg en ferdig oppstilt chip til oppsettet ditt.
Bensintrykk har du på tomgang uten vakum ?
Har ikke målt det, skal måle det etter jobb idag :)
Uten vakum ? har ikke vært så mye borti det her.. :P
Hvor mye skal ligge på ca. ?
Den klokka eller greia ifront av fuelrailen, er den til å stille bensin trykket med ?
Edited by willum90
Signatur.
Ingen som har noen svar ? :P
Signatur.
Vanskelig å se hva som skjer når innlegget ditt ble redigert, og derfor ikke kommer øverst i "nye poster".
Napp av slangen som går inn på bensintrykksregulatoren(rund klump foran på fuelrailen med hull i). Da kan du sette på måler og får da uten vakum. På klokka er det en skrue, mener det er umbrako, nedfelt i regulatoren. Her stilles bensintrykk. De fleste cosworth skal ha 3.5bar uten vakum.
Som har dette oppsettet da ?
Takker for svar :)
Signatur.
Når den smeller når du ruser den på tomgang, så høres det ut som den går for magert. Det kan også forklare at den er tungstarta. Kan eventuelt være motortemp givern som ikke gir rett verdi.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Motortemp giveren er det den som står i bakkant av innsuget ? eller hvert fall bakider, ett blått stikk ?
Signatur.
Har fått sjekka nå, fant ikke måler til å måle bensintrykket..
Men jeg sjekke føler som sitter helt bak på toppen, den var løs..
Så jeg prøvte å presse den inn da knakk den helt av, da sveiv bilen på 3000rpm på tomgang å når jeg ga litt gass så stopte bilen akkurat som den drukna i bensin..
Hva er det egentlig denne føler gjør ?
Og kan dette være ett problem til hele problemet ?
Noen som har vært borti dette problemet ?
Signatur.
Ingen som vet hva denne føler er til og hva den gjørt ?
Signatur.
er motor temp giveren til styreenheten.
uten denne vet ikke styreenheten hvilken temperatur motoren har og går i nødmodus.
en fordel når du først må bytte sensorer er å bytte alle, de fleste som har deler til cosworth, f.eks 909 motorsport, har sett med alle sensorene + litt til som kjekt å bytte ;)
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Hvorfor bytte alle ?
Å hvor mange følere er det på motoren ?
Denne er gått i stykker pga, uforsiktighet undet toppakningsskift.
Signatur.
på en motor med 330 oppsett ville jeg ha gjort det, men jeg er jo sær :P
men siden giveren var i så dårlig forfatning så er det nok kun det som skal til ;)
Trur jeg skifter denne i første omgang, skal få bilen i skikkelig brukbar stand har netopp handla :)
Så tenker jeg på en litene overhaling etter hvert ;)
Signatur.
Nope, bilen er moongoose blauw eller hva det heter..
Noen som har liggende motortemp giver som skal selges ?
Trenger fort..
Signatur.
Ta kontakt me 909 motorsport du, så får du nok tak i en. Ny å fin også :)
Youtubekanal
Har fått bestilt meg det nå :)
Bestilte Vibratech girkasse feste i samme slengen jeg :D
Signatur.
