2.8turbo Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 om det haster kan du bruke en 2litet T9 kasse så lenge men ikke så holdbart pga opplagring! ESCORT RST/ Sierra IST
Guest gringle Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 om det haster kan du bruke en 2litet T9 kasse så lenge men ikke så holdbart pga opplagring! Hei. passer denne på alle fester?
twin turbo Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 er vel anna ingående aksel. eg prøvde ein 2.9 kasse på 2.0 men det gjekk ikkje pga anna lengde på aksel. trehjulsykel
Guest gringle Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 Ok. Da tror jeg vi lar det være Har kasse i for øyeblikket, men det er som å røre i grøten, og støy ved hardt pådrag på 5. gir.
Cossyman85 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 v6 kasse på 4'er går ikke men 4'er kasse på v6 går fint.v6 kassa har lengere aksel noe som gjør att den buter om du setter den på 4'er motor.4'er kassa har kortere aksel så den buter ikke i noe på en v6 motor, men når ikke orntelig inni lageret i veiva.men funker fint.
2.8turbo Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 v6 kasse på 4'er går ikke men 4'er kasse på v6 går fint.v6 kassa har lengere aksel noe som gjør att den buter om du setter den på 4'er motor.4'er kassa har kortere aksel så den buter ikke i noe på en v6 motor, men når ikke orntelig inni lageret i veiva.men funker fint. jess! ESCORT RST/ Sierra IST
haawaii Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 (edited) har ei t9 kasse som er helt strøken hvis du er inter. =)edit: 4er kasse Edited May 31, 2010 by haawaii
Guest gringle Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 Ja, men d har jeg også Men mangler til sekser.Noen som vet om MT75 er mulig å få tak i til vanlig RWD scorpio 2,9 ? 1989mod.
twin turbo Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 ja fikk mt75 på scorpio. Var på alle nyere 2.9. trehjulsykel
Guest gringle Posted May 31, 2010 Posted May 31, 2010 ja fikk mt75 på scorpio. Var på alle nyere 2.9. D var d jeg mente å huske. Skal ikke det være en mye bedre kasse?|
