Man resetter ikke den, det er en mekanisk justerings skrue på modul. Kunn p8, som har resetting og opplæring av lambda kontroll på modul
Noen her som veit om hvordan man resette CO Skruen på ei L8 Hjerne???
sansynligvis har du skrudd den over . ta av lokket og se om potensiometeret og plast skruen har forbindelse .
Noen ganger må pot byttes
Som Bige sier her, dette er nokså vanlig feil. Du bør heller ikke justere på skruen, uten en co måler, eller lambda måler, så du hvet hva som skjer, mangen som roter det til her
Edited by grcossie
CO skruen vart justert på tidligere men da hadde jeg lambda måler, men no veit jeg ikke ka som kan ha skjedd, kan ikke gi gass uten at bilen dør, har sjekka gassspjeldsensor men den var bra. :blink:
91' Ford Sierra Cosworth.
96'Ford Scorpio: Til Salgs: http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?AdIte...fied=1256115360
Har ikke prøvd dette selv. Men det finns diagnoseapparat som man kan kople rett på weber marelli sprut. Med dette tilkoplet kan man lese av en kode som indikerer hvor mye lambdasonden korrigerer blandinga. Man justerer da på co skruen til man får opp den rette koden, som indikerer at motorstyringen kan regulere blandingen med lambdasonden, og har tilstrekkelig rom til å justere både magrere og feitere. Dette forutsetter så klart at det ikke er noe annet feil. Godt mulig det går an å bruke en diode til å lese av. Har som sagt ikke prøvd dette selv, så forklaringa er kanskje ikke så god.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
  • 1 month later...
Noen som hvet hvor man kan få tak i CO-pot meter som passer i L8 hjernen? Eventuelt vet hvilket arbeidsområde det orginale har. Frykter at mitt er ødelagt, ettersom det ikke reagerer på justering.
Youtubekanal
Tipper du får den på Elfa, bare du du veit hvilken det er. Eller om du tar med hjernen til en lokal elektronikk guru så kan kanskje han tolke noen nummer som står på den.?.
Ok, får prøve å leite etter delenr da :)
Youtubekanal
Det går helt fint å resette co justeringen på L8 hjerne.
5 omdreininger til venstre og 2.5 omdreininger til høyre på co skruen.
Dette skal gjøres med tenninga på.Virker ikke det så er det bare å prøve igjen.
Hvor har du funnet ut det at dette nullstiller co? Finnes det noe dokument på sånne ting som dette egentlig? Bare lurer..
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Dette har funket for meg mange ganger.
Ok. Hva havner co på ca, om man tar en måling når dette er gjort?
Da havner du på fabrikkinnstillingen om alt er i orden.
