Hvilke aksler har sperre?
cossiemk1
Hvilke sierra og scorpio kom med diffsperre?
Har feks alle med skivebrems sperre?
Var innom en hugger i dag, og han hadde mange sierra og scorpio, men han visste ikke hvilke som evt hadde sperre.
Hvor ser jeg utvekslingen? står den på klokka? hva er std is utveksling?
Vil ikke ha en aksel som er alt for langbeint
Så, hva skal jeg se etter? ;)
Diffene som har sperre er alle 4x4 diffene som kom med 25% brems orginalt, cosworth modellene sine tør jeg ikke si for sikkert men leste en plass att dem er levert med 75% (men dette er da litt usikkert) Så er det jo også sånn att akslingene må passe over med type diff du skal bruke, tenker ikke da på skrudde å stikk akslinger men også lengde. For eksempel så er 2.9 diffen bredere enn 2.0l 4x4, så her må en kortere aksel til. Selv om 4x4 kom med sperr å ikke 2.9liter'n. Iallefall var det ikke noe sperr hverken på Sierra eller Scorpio 2.9liter'ne jeg har hatt. (2.9 4x4 har nok 25% som Dohc/2.8)
Når det gjelder utveksling så har ikke jeg sett noen innstøpning eller noe form for siffer på diffene jeg har (men så har jeg jo ikke leita heller) Du får rotere inngående aksling å telle hvor mange omdreininger du må rundt med før du får en hel omdreining ut :P
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Husk også på at ikke alle diffene er like sånn størrelsemessig også da.
Alle 4x4-diffene(samt originale sierra-differ) jeg vet om er 7", og 2wd diff fra scorpio og cosworth er 7.5".
4x4-diffen fra DOHC har stikkakslinger, 4x4-diffen fra cosworth har skrudd. Både 2wd cosworth diffen og scorpio-diffen har skrudde akslinger.
Ble mye 2wd og 4x4 det her, men du skjønner vel :P
Utvelkslingen på diffene står på ei lita plekkplate som sitter festet på en av de øverste torxskruene til baklokket :)
Så det er det den er der for, men den er jo aldri leselig da :P
Dohc 4x4 er 7"diff med skrudde akslinger ;)
Vell, min hadde det orginalt :)
Her ser du diffen:
Som du ser har den utgående akslinger med gjenger.
Edited by Sierra-Ole
Etter hva jeg kan se i mikrokatta så ser det ut som den kommer i to utgaver, den ene har trommelbrems og stikkakslinger, og den andre har skivebrems og skrudde akslinger. Så hvis det stemmer så har vi rett begge to :D
Edited by carfreak
Som sagt står utvekslinga på ei blikkplate på baklokket. Finner du tallene 392 betyr det at utvekslinga er 3,92:1, som er det mks1 IS hadde, og er rimelig lettbeint.
362, altså 3,62:1 er det vanligste når man har 7" diff og 5 trinns kasse. Litt tyngre utveksling enn 392, men ikke ekstremt. Mest forskjell merker man fra 338(tror jeg det var) til 362. 338 er vanlig når man har 7" diff, 4 trins kasse og 2 liters motor. 7,5" differ opperere med litt andre utvekslinger, som f.eks 364(2wd cosworth), og 410. Vist du har bakstilling med 7" diff er det greiest å bytte diff mot en annen 7". Det finns 7" differ med 392 utveksling og ZF brems som er beregna for stikkaksler, men den er ganske sjelden. Så det enkleste er nok å få tak i en fra en cosworth. Sierra cosworth 4x4 og Escort cosworth har 7" diff med 362 utveksling, Sistnevnte skal vistnok ha litt strammere brems enn denfra Sierra. 7" differ med brems bruker gjerne også være billigere enn de som er 7,5". Med cosworth differ må du bruke skrudde drivasler. Har du ikke det fra før så må du også skifte bruene bak, slik at drivknutene får plass. De kan du hente fra en Sierra eller Scorpio med skrudde aksler. spiller ingen rolle om donorbilen har 7 eller 7,5" diff.
Jeg modifiserte spindler fra bakstilling med skivebremser til å passe i lag med trommelbremser, måtte modde litt på bremseskjoldene samtidig.
Skal du bygge om en diff til diffbrems selv finns det ganske rimelig brems til 7,5" diffen.
Ikke alle biler med skivebrems bak har diffbrems nei, og det finns biler med 4x4(ikke-cosworther) uten diffbrems.
Edit:
Orginal Sierra 7" travers, med bruer fra Scorpio(2,8 ghia) med 7,5" diff. Cosworth 4x4 diff. Drivaksler fra en eller annen Sierra som hadde skivebremser og 392 åpen diff. Spindler modifisert for å passe trommelbremer, og bremseskjold modifisert for å passe over drivknutene.
Edited by Truckdriver
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
min bakstilling har deler fra dohc med trommel OG skrudde akslinger ;)
men etter det eg har funnet ut, så har sierra med ABS skrudde akslinger.
alle 4x4 har ikkje sperr. er vel 25% brems som er org på cosworth. Snu på eit hjul og se om andre sida går samme veg eller motsatt(selfølgeli jekk opp bil først :ph34r: ) Ellers med ein løs diff kan du holde inngående aksel fast og prøv og snu på drivaksel, vis den snurrer lett så er det open diff.
trehjulsykel
Dohc 4*4 min har tromler å skrudde aksler;)
Uviss på dette men tror alle 4x4 har skrudd akslinger org da det er brukt meir som eit sett fram og bakdiff på 4x4, og eigen til 2wd. Sperr (diffbrems) fikk kjøper som ekstrautstyr så er egentli første eiger som bestemte om bil skulle ha sperr eller open diff, og kan selfølgeli ettermonteret så umuli og si kva diff som har sperr eller ikkje og mange som hadde det org har kansje byttet diff etter havari og dermed kansje open nå. Fleste "std" biler var vel egentli open diff på.
trehjulsykel
jepp stemmer d som twin turbo sier, ang diffbrems så var dette i hovedsak ekstrautstyr til std sierra, har selv en diff med zf diffbrems for stikkakslinger fra en 86 is, ganske så skjeldent om dagen men d er et par her inne som har slike differ.
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
