cossietbg Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 (edited) noen som veit om motornettet på en xr2i fra 1992 er likt til noe annet fra ford??? hva er denne bilen verdt?? så å si rustfri (litt bobler rundt tanklokket som vanlig), mørk mørk lilla farge, gått 160000 ca, spax dempere å fjærer, polyforinger, rustfritt eksosanlegg, veldig pent interiør, stand på motor virker utrolig bra, er montert noe større dyser, og skal hive inn noe mer ordentlig kam etter hvert og litt lett porting.. Edited May 21, 2010 by cossietbg Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
bard Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 (edited) Hvis noe skal passe må det være fra Escort mk5 med samme motor, men jeg tviler. 8v eller 16v? Jeg har diverse løse Escortnett liggende i Holmestrand som du kan sammenligne med hvis du vil. Disse har 16-pins kontakt ved torpedoveggen som kobler mot resten av bilen. Edited May 20, 2010 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
cossietbg Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 he he.. er ikke så mye å sammenligne med. mesteparten av motornettet har brent opp. men ser at den har samme MAP sensor som dochen.er hovedsak tenningsmodul og nettet.hva skal du ha for dette?? har map sensor sjæl. bdw trenger også muligens bremsekraftforsterker. Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
bard Posted May 21, 2010 Posted May 21, 2010 Hvis du har MAP er det CVH 8v. Da kan jeg egentlig ikke hjelpe deg, har bare Zetec 16v deler. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
cossietbg Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 det er greit det.. noen andre som har?? Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
