HoelRacing Posted May 27, 2010 Posted May 27, 2010 (edited) Har du sjekka at spjeldet inne i varmeapparatet fungerer slik at varm luft kan passere? Var borti det på en sierra en gang som bare blåste kladt, da hadde wire mekanismen hoppa av armen Edit : Kom det mye drit ut av registeret når du spylte? husk å spyl motsatt vei av det kjølevæska går. Har du prøvd om det ble noe mer varme etter spyling? Edited May 27, 2010 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
eivi91 Posted May 27, 2010 Author Posted May 27, 2010 Har du sjekka at spjeldet inne i varmeapparatet fungerer slik at varm luft kan passere? Var borti det på en sierra en gang som bare blåste kladt, da hadde wire mekanismen hoppa av armen Det har jeg ikke sjekka nei. Må fortsatt ut med hele dashbordet? Eller wiren oppe der jeg justerer varmen? Det som likevel er rart er jo at temperaturmåleren oppfører seg normalt nå som jeg har kobla forbi registeret. '09 BMW X5 3.0D '13 Subaru Forester 2.0i x - '86 Sierra 2.0i S x - '08 Fiesta ST150 x - '92 Sierra DOHC
D.Toft Posted May 27, 2010 Posted May 27, 2010 mener du skal klare å komme til waieren fra undersiden, bare demontere nedre del av dash.hva skjer om du bruker den andre bruteren på justerings saken da? der du kan justere opp ned og av? kan hende noen har koplet om på dette? slik at du får varmt og kaldt ved å stille på denne det hadde eg på ene bilen eg hadde.
eivi91 Posted May 27, 2010 Author Posted May 27, 2010 Nei, har fungert nå i 3 år så tror ikke noen har vært borti den. Hører også lyden av spjeldet når jeg lukker å åpner, så det fungerer nok. '09 BMW X5 3.0D '13 Subaru Forester 2.0i x - '86 Sierra 2.0i S x - '08 Fiesta ST150 x - '92 Sierra DOHC
Slåstad RS Posted May 27, 2010 Posted May 27, 2010 http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/34816-dohc-motorens-problemer/ Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
eivi91 Posted May 27, 2010 Author Posted May 27, 2010 Kan registeret være defekt selv om det rant helt fint gjennom det med hageslangen? Vet ikke om jeg skal gidde å koble det på igjen for å sjekke.Surt om det tetter seg igjen på vei til Våler. '09 BMW X5 3.0D '13 Subaru Forester 2.0i x - '86 Sierra 2.0i S x - '08 Fiesta ST150 x - '92 Sierra DOHC
2.3 GL Posted May 28, 2010 Posted May 28, 2010 det kan det absolutt være. mitt rant helt fint igjennom med hageslange men i bilen funka det ikke hele tatt. du må ikke ut med hele dasjen. kun nedre del for å bytte registeret. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
eivi91 Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 Prøvde å kjøre noe kaustisk soda gjennom. Vet ikke om det hadde noen betydning, siden vannet rant fint hele tiden. Uansett, deretter kobla jeg på igjen slangene, og lufta ut. Fikk varme som aldri før. Først igår merka jeg at det har blitt litt svakere igjen. Ca etter 1 uke med kjempevarme. Skjønner ikke helt hva som tetter det jeg da. Kjølevæska er helt ny den også, og kjørte rens nedpå før jeg skifta. Har fortsatt varme, men ikke like bra som før. Hvordan ser det ut inni de registrene? '09 BMW X5 3.0D '13 Subaru Forester 2.0i x - '86 Sierra 2.0i S x - '08 Fiesta ST150 x - '92 Sierra DOHC
2.3 GL Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 har delt et sånt register(med øks vel og merke) å det er i grunn bare rør som går fram og tilbake. det jeg åpnet var det jeg byttet i scorpioen min. men jeg fant ikke no årsak til tettheten i det. burde kanskje gravd litt dypere enn å bare dele det i to å se inn i det men det var nå det jeg gjorde. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
